Старый 01.05.2018, 08:58   #1
Вес репутации: 0 orbita is on a distinguished road
19 Уровень топлива.
Купил ласточку и столкнулся с проблемой. Стрелка уровня топлива отпускается до последней с конца полоски,лампочка при этом не загорается , по бортовику показывает запас хода 45км, а бензин при этом все закончился. Куда смотреть первым делом? Кто сталкивался. Машинка рестайлинг 2010год.
orbita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 07:20   #2
orbita, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Последний раз редактировалось CX7 buch; 02.05.2018 в 07:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2018, 14:52   #3
Тут не мои вариант, взял с разборки который справа попробовал , результат еще хуже не пойми что кажет. Воткнул родной , залез туда где бензонасос, на вид там нормально все. Собрал сижу и не знаю куда копать
Старый 19.05.2018, 17:34   #4
orbita, копать не надо, надо просто подогнуть поплавок, чтобы показывал в баке чуть меньше. У нас два поплавка, так что может виноват тот, который справа по ходу.
Старый 20.05.2018, 09:45   #5
Два поплавка подгибать?
Старый 20.05.2018, 16:35   #6
orbita, там общий объем топлива считается по сумме вольтажа поплавков. Скорее всего при замене фильтра поплавок водительской стороны погнули, я бы начал с него.
Если же болтики лючка ржавые с завода, то тогда придется смотреть оба, какой из них неисправен, не понять...
Старый 22.05.2018, 09:25   #7
Как понять какой из них неисправен? На вид оба в нормальном состоянии. Болты были ржавые кое как открутил.
Старый 22.05.2018, 13:35   #8
orbita, оба исправны, просто поводок поплавка скорее всего подогнулся, поплавок выше. Надо в любом из датчиков подогнуть так поводок поплавка, чтобы он плавал на сантиметр выше, закрутить для пробы на пару болтов назад и посмотреть, что получилось.
Если бы был неисправен, уровень бы не показывало.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
