Старый 10.05.2018, 01:06   #1
Аватар для RamzesCX-7
Вес репутации: 9 RamzesCX-7 is on a distinguished road
По умолчанию Гофрированная трубка бензонасоса
Други, дело такое. Менял фильтра в бензонасосе, и запорол гофрированную трубку. Воткнул от газа, так зараза стала при заводке глохнуть. Трубка чутка больше, плотно не садится. Стянул хомутами, один хрен. Явно не держит давление. Подскажите, какой вариант можно подобрать?
RamzesCX-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 08:25   #2
Сегодня утром завёлся раза с 30-го. Чуть схватывает и глохнет. Только с подгазовкой завелась. Грешу ещё на датчик давления. Но с трудкой не понятно. Отдельно не поставляется, только с фильтром.
Старый 10.05.2018, 08:29   #3
RamzesCX-7, помимо трубки там куча резиновых колечек, без установки которых тоже глохнет.
Имхо проще купить фильтр Масума за 1500₽, и еще раз поменять, чем встать где нибудь из за косяка в бензобаке...
Старый 10.05.2018, 09:08   #4
Вот как раз масуму и ставил. Долбаная трубка меньше диаметром чем оригинал. Сначала грел кипятком, нифига. Потом феном, видимо перегрел, пока вставлял, смялась.
Что касается резинок, так вроде все поставил. Хотя хз, может и смял какую. Сегодня возьму новый датчик. Полез в бак именно из за фильтров. Стала при заводке на тёплом движке, после простоя, просаживаться. Поменял, блин.
Старый 10.05.2018, 09:13   #5
RamzesCX-7, я тоже Масуму феном грел, совсем немного и сразу натягивал, все ОК уже пару лет. Как в отчете Нумонес: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Там при вытаскивании самого бензонасоса в оригинальном фильтре остается резинка, ее можно не заметить, через нее тоже может травить, если в масуму не установить...
При нежелании эксперементировать лучше взять опять же Масуму, но с крышкой, MFFZ403, трубка там уже установлена и проблем не будет. ЕМНИП на полтыщи-тыщу дороже.
Последний раз редактировалось IDKFA; 10.05.2018 в 09:16..
Старый 10.05.2018, 09:33   #6
Я брал MFFZ-405. Трубка в фильтре тоже была вставлена только в фильтре. А что за резинка под насос? Артикула отдельно нет. В 403 есть? Мог и просмотреть, блин... старый уже выкинул, мудак!
Только что посмотрел! Блин, фильтр идёт с верхней частью и вставленной трубкой. Повторю вопрос, резинка под насос идёт в коплекте?
Последний раз редактировалось RamzesCX-7; 10.05.2018 в 09:40..
Старый 10.05.2018, 09:51   #7
RamzesCX-7, да, резинка в Масумовском фильтре отдельно в пластиковом пакетике идет, её между бензонасосом и пластиком фильтра надо загнать. Там вообще-то несколько резинок, маленькие, большие - я когда менял старые снимал, запоминал, где снял, и менял, пока весь ремкомплект не потратил.
Последний раз редактировалось IDKFA; 10.05.2018 в 10:00..
RamzesCX-7 (10.05.2018), Sergei$ (10.05.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
