Старый 03.06.2018, 08:52   #1
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
По умолчанию Датчик клиренса - ищу данные
Добрый день!
Как всегда, с нестандартным вопросом. Может кто может подсказать полное сопротивление оригинального датчика клиренса (переднего)?
Есть возможность взять ебэевский - однако после его пробной установки все равно зажигается ошибка через какое-то время. Фары светят правильно (ну, плюс/минус- насколько на глаз оценить можно). Ошибку же прочитать не получается - forscan её не видит ни по одной из шин, а официальный дилер далековато (350км), чтоб из-за такой мелочи ехать.
Решил, что параметры отличаются от оригинала, скорее всего. У этого измерил сопротивление между крайними выводами - 5,2 кОм. Кто-нибудь может оригинал измерить? (свой старый датчик замерить не смог - он реально внутри в труху превратился, даже черные дорожки частично)
Заранее спасибо,
Старый 20.08.2018, 13:50   #2
попробуй проверить задний. он должен быть таким же
DPH159 (22.08.2018)
Старый 22.08.2018, 09:18   #3
Аватар для DPH159
petrovisch,
Да, это вариант. Гляну по каталогу - если номера совпадают, то замерю.
Старый 22.08.2018, 17:44   #4
Аватар для Денис Харионовский
Вес репутации: 12 Денис Харионовский is on a distinguished road
DPH159, а можно про ебэевский поподробнее?
Денис Харионовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 18:41   #5
Аватар для DPH159
Денис Харионовский,
Я его в итоге отдал. Знакомый брал его на Кэмри на ебэе - что-то около $18. Ему не подошел. У нас на CX-7 стал без проблем.
Самое интересное, что сейчас датчик вообще не стоит пока, но ничего не изменилось. Светит туда же. Индикатор ошибки то зажигается, то гаснет.
Старый 05.09.2018, 15:37   #6
Аватар для DPH159
Сообщение от petrovisch Посмотреть сообщение
УПС( Вот и добился постоянно горящей ошибки - при снятии фишки обломился контакт в датчике. Сам датчик просто не снять - и кто додумался его в таком месте обычными болтами под отвертку крепить??? Надо высверливать.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
