Старый 03.06.2018, 13:48   #1
Вес репутации: 0 ДаниилПсков is on a distinguished road
19 Mazda cx 7 2.3 2011 год выпуска загорается неисправность тормозной системы
Доброго времени суток. Подскажите может кто нибудь сталкивался. При езде по пробкам или просто при долгой езде от светофора к светофору (когда тормоза нагревается). Загорается неисправность тормозной системы (значок ручника). При этом круиз контроль отказывается работать. Как функция не панели приборов включается но скорость не даёт задать. И кондиционер такое ощущение что хуже работать становится. Если машину выключить включить значок может пропасть а может и нет но круиз так и остаётся не рабочим. Если дать остыть тормозам то все ок и все работает хорошо(и кондер и круиз) . Уровень тормозухи в норме. Ездил в автопоинт на то сказали все ок. По регламенту заменили тормозную жидкость. Диски почти новые. Колодки тоже. Вот ещё когда загорается неисправность педаль тормоза никак не меняет своего поведения. То есть все работает фактически идеально кроме круиза и кондера. Напрягает, помогите разобраться пожалуйста.
ДаниилПсков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 18:09   #2
ДаниилПсков, я не сталкивалскя. Чистоинженерным методом научного тыка попробовал бы сперва снять и смазать педаль "ручного" тормоза-ножника: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Ну и проверил бы, после новой регулировки ножника, как возвращаются колодки ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), может быть в тросиках уже смазка задубела, и каким-то образом после перегрева колодки не растормаживаются, натягивают тросики, а те включают сигнал нажатого ножника. Снизу посмотрел бы возвратную пружину, может нет ее уже совсем ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] рис. 11).
При сигнале нажатого ножника круиз не должен работать.
Последний раз редактировалось IDKFA; 03.06.2018 в 18:16..
Старый 03.06.2018, 22:26   #3
Возможно куда то воткнули неправильные светодиодные лампы.
Старый 04.06.2018, 11:20   #4
При нагревании тормозов. Если бы были не те лампы загорелось бы сразу. Да и стоит все в оригинале
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Спасибо гляну. Но по идее они бы грелись тогда сильнее бы чем передние. А тормоза греются как и должны слабее
Последний раз редактировалось ДаниилПсков; 04.06.2018 в 11:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2018, 15:55   #5
Сообщение от ДаниилПсков Посмотреть сообщение
Самое главное - выяснить, какого лешего загорается лампа нажатого ножника - это или контакт в педали ножника закоротило/отвалился, или тросики ножника назад не вытягиваются - может пружинка под днищем машины слетела. А там и круиз не пашет...
Старый 04.06.2018, 18:47   #6
По книжке горящий ручник означает "неисправность тормозной системы" буду смотреть на этой неделе
Старый 04.06.2018, 21:12   #7
ДаниилПсков, ещё можно попробовать жыжу проверить в бачке, чуть долить: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 04.06.2018 в 21:15..
Старый 05.06.2018, 19:35   #8
Вес репутации: 0 Вадим Север is on a distinguished road
самый хреновый форум . нет разделов. нет проблемных. не найти то что надо.модуатр работает плохо.
Вадим Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 08:50   #9
Вес репутации: 0 yashinme is on a distinguished road
ДаниилПсков, Доброго времени суток! Подскажите вы решили вопрос с лампочкой неисправности тормозной систем? У меня тоже появилась похожая проблема, только лампочка загорается тогда, когда машина идёт в разгон
Последний раз редактировалось yashinme; 18.11.2018 в 09:05..
yashinme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 11:20   #10
yashinme, жыжу в бачке тормозов проверьте, вангую ниже отметки минимум.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
