Старый 20.06.2018, 14:11   #1
Вес репутации: 9 ИгорьК is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка P061B U0100 U0121U0100
Друзья, собратцы, как говорится, "I need help"
Вылезли вот такие ошибки P061B U0100 U0121 U0100
Кто может сталкивался и знает точно в чём причина?
Предыстория длинная, вкратце: как-то заправился на Газпроме (не реклама) плохим топливом, чихала, обороты плясали, глохла, съездил, промылся, прочистился, включая дроссель, естественно накрылся электромагнитный клапан, поменял плашку с обеими клапанами, для надежности. Обороты вижу всё равно гуляют, было даже, что отпускаешь газ при скорости 60-80 км/ч, обороты падают до 1000 и резко поднимаются до 15000 и держатся, такой легкий круиз контроль.
И вот вчера загорелся чек, стоял себе спокойно с час где-то, заглушенный, завожу и чек....тронулся, подключил диагностику и она мне высыпала эту грядку, пугает, что трансмиссия пишет...
И, ещё, кто из Санкт-Петербурга, посоветуйте сервис именно по нашей CX-7
Тип файла: jpg S80619-134059.jpg (39.0 Кб, 24 просмотров)
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 14:36   #2
ИгорьК, прежде всего снять ошибку и добиться повторения. Такие ошибки возникают при потере связи между блоками, из за корявого ОБД сканера и т.п.
Это глюк, скорее всего.
Старый 20.06.2018, 14:39   #3
Это было сделано сразу, не написал изначально. Пока повторения не было, сутки прошли.
Старый 20.06.2018, 14:45   #4
ИгорьК, мурино сервис или[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] в Питере
ИгорьК (20.06.2018)
Старый 20.06.2018, 14:48   #5
А поконкретней названия сервиса нет? Там в Мурино СТО куча...
Принято!!!
Старый 20.06.2018, 19:32   #6
ИгорьК, вот на форуме мпс нашел-
Отписался в личку. Проехать просто, с Руставели едешь на КАД в сторону Мурманки, прямо перед выездом на сам КАД будет поворот направо и боксы с надписью "Мурино Сервис" Но если есть возможность, я б Юру ждал из отпуска... ХЗ, как там его парни шарят в МПСах...
ИгорьК (22.06.2018)
Старый 20.06.2018, 21:04   #7
ИгорьК, вот по такой ошибке на Мазде выявили ДМРВ, забитый смолами(?): [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Попробуйте его при диагностике заменить, если это он, попробуйте промыть платиновые волоски датчика спиртиком или ЛиквиМоли, может оживет. Но, естественно, лучше поменять ДМРВ.
Из комментов по ссылке:
В принципе, тут уже ребята всё откомментировали:
1. Чистка ДЗ (чистка карбом) погугли, много кто делал.
2. Чиста MAF сенсора (карбом, опасно чистить, чисти специальным средством, их валом на рынках) внутренний датчик руками не трогай.
3. Замени воздушный фильтр.
Скинь ошибку и понаблюдай. Если вылезет снова ошибка, то
4. Замени топливный фильтр
5. Промой форсунки.
По аналогии устранял аналогичную ошибку на тойоте.
и в ответ от автора:
Сегодня дилер приговорил блок управления двигателем PCM под замену, так как мой блок не прошивается …
По итогу автор поменял ДМРВ и все прошло.
Вот здесь - тоже про ДМРВ (просто промыли): [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 20.06.2018 в 21:11..
ИгорьК (22.06.2018)
Старый 22.06.2018, 11:30   #8
ИгорьК я б Юру ждал из отпуска... ХЗ, как там его парни шарят в МПСах...
Можно и дождаться, главное чтоб толково, не в курсе когда он вернется и где он обитает?
Старый 22.06.2018, 11:57   #9
ИгорьК, пока ждете - купите [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], семьсот руб.: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и промойте ДМРВ, как в отчете: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Там делов-то - открутить два винтика и прыснуть в дыру пару-тройку раз.
Может и не понадобится дорогостоящий ремонт.
ИгорьК (22.06.2018)
Старый 22.06.2018, 11:58   #10
Да, сегодня этим и займусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
