Старый 20.07.2018, 14:42   #1
Вес репутации: 0 Dark is on a distinguished road
По умолчанию Бурление антифриза!!!
Заметил такое явление. После поездки ,ставлю Авто у дома закрываю и слышу кипящий чайник. Что может быть не так ,заглядываю под капот слышночто кипит антифриз по верхнему патрубку. Антифриз менял недавно. Термостат вроде рабочий температура нижнего и верхнего одинаковая. А он кипит собака что ему не хватает.
Прошу помощи тех кто сталкивался с такой проблемой мазды 2.3t. Заранее благодарен за любую информацию.пролазил весь форум не нашёл ответа.
Dark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 15:28   #2
Dark, летом у многих перегревы. Излечивают промывкой со снятием радиатора ОЖ - внутри и снаружи, очисткой валенка между радиаторами - видно на просвет фонариком, заменой ОЖ, термостата, ПРОБКИ радиатора - от старости пропускает.
Вы в момент кипения проверьте температуру ОЖ через сканер OBD, ну и посмотрите, крутятся ли вентиляторы после 100*С, может с ними что не так.
Dark (20.07.2018)
Старый 20.07.2018, 15:59   #3
Благодарю. Хорошо буду проверять температуру по obd2
Старый 20.07.2018, 20:21   #4
Может крышка радиатора не держит давление, соответственно темп кипения снижается... (есди бурлит в бачке расширительном) значит газы проникают через голову..
Dark (21.07.2018)
Старый 20.07.2018, 22:14   #5
Dark, при этом вентиляторы крутятся? Если нет то, возможно реле вентилятора сгорел.
Dark (21.07.2018)
Старый 21.07.2018, 12:58   #6
А там как оно должно работать ?реле ,когда отключаешь штекер вентилятор должен крутиться в аварийном режиме или нет?
Добавлено через 41 секунду
Заказал датчик температуры и крышку.жду когда придет буду пробовать менять
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Не знаете когда включается первая скорость вентилятора примерно? Предохранители все просмотрел под капотом все Нормас. Приезжаю после поездки глушу машину а карласон не крутит обычно было что уходил и он включался на закрытой машине сам
Последний раз редактировалось Dark; 21.07.2018 в 13:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2018, 14:54   #7
102 градуса , включаются вентиляторы
Dark (21.07.2018)
Старый 21.07.2018, 15:37   #8
А скоростей сколько у карлосана ?одна или две?
Старый 21.07.2018, 18:26   #9
Dark, у вентиляторов нет 1х-2х скоростей, от 102 крутятся на 30% и растет плавно скорость до 100% при 108 *С (ЕМНИП).
Dark (22.07.2018)
Старый 24.07.2018, 19:58   #10
вентиляторы включаются после отжига, попробуй.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
