Старый 30.07.2018, 18:37   #1
Аватар для RamzesCX-7
Вес репутации: 9 RamzesCX-7 is on a distinguished road
По умолчанию Туго заводится, после простоя 10 и более минут
Коллеги,
Не знаю что уже и думать и где копать. Если заглушить и сразу завести то просто превосходно заводится. После простоя от 10 минут, туго заводится. Стартером можно молотить до 5 секунд. После заводки, тяжело набирает обороты, как бы перелив идёт. При этом их выхлопа, не слабо так, бензом попахивает. Проявляется конкретно в жару, но и зимой бывало. Можно оставить машину и на три часа, потом тяжко заводтся с душком бенза.
Что делал: замена свечей, промывка инжектора с форсунками, чистка массы, замена фильтров в бензонасосе и воздушного, чистка мафа, чистка дросселя, замена акб.
Чеков нет. Запаха бенза под капотом нет.
Блин, где копать? Есть мысли, что уплотнители форсунок либо тнвд, либо лямда(ы).
Машина вроде едет, расход по городу 14-16 литров. Масло не жрёт. На холодную заводится нормально, но иногда проскальзывает тугая заводка.
Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось RamzesCX-7; 30.07.2018 в 18:50..
RamzesCX-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 18:50   #2
RamzesCX-7, может давление в рампе падает? Обратный клапан травит?
Подключить бы OBD и глянуть, какое давление FRP перед глушением, и после простоя - не заводя.
Вот что в мануале пишут, особенно можно обратить внимание на второе предложение под точкой:
Последний раз редактировалось IDKFA; 30.07.2018 в 18:56..
dima_ace (16.11.2018)
Старый 30.07.2018, 19:06   #3
Obd есть. Сегодня вечерком гляну.
Обратный, это то что в насосе?
Но по факту, на холодную тоже бы хреново заводилась...
Кстати, какое давление в топливной норма?
Какое значение?
Старый 30.07.2018, 20:57   #4
RamzesCX-7, у меня на ХХ 2680 КПа, на полном газу 11900 КПа.
Да, согласен, тогда и на холодную было бы не завести. Но всё равно, проверить неплохо бы, может именно после прогрева форса или регулятор давления текут...
Старый 05.08.2018, 17:47   #5
На хх3100кпа. На оборатах 11630кпа. А вот после простоя 10 мин, но не на заведённой 310-400 кпа. Маловато как то... клапан?
Старый 05.08.2018, 19:37   #6
RamzesCX-7, да, маловато. Сдувается быстро. Такое же давление в линии от насоса низкого давления, т.е. сравнивается с ним.
Согласно мануалу (выдержка выше) - или регулятор давления топливного насоса FPHP пропускает, или какая-либо форсунка.
Вот чтобы проверить первое - надо подключать специальный SST (в разрыв топливопровода, между рампой и насосом), который может быть только у офдилера. Или менять насос на заведомо исправный... :/
Последний раз редактировалось IDKFA; 05.08.2018 в 20:12..
Старый 06.08.2018, 09:09   #7
Если клапан в насосе, то на холодную хреново бы заводилась. Тогда бы давление падало в ноль. Думаю уплотнители на форсунках. Явно бенз испаряется на горячем движке. Сразу как заглушишь, давление падает по 10-50 значений. Через 10 минут показывает 310-400. Кстати, сколько уплотнителей на форсунке? По манулу не понятно. Нарисовано 4 шт под одним артикулом 13252 прономерованы 1-4. И одна под 13253. Получается 5 шт???
Последний раз редактировалось RamzesCX-7; 06.08.2018 в 09:16..
Старый 06.08.2018, 10:52   #8
RamzesCX-7, ЕМНИП 4 уплотнения. 1е под форсой от давления в цилиндрах тарахтит, когда прохудится, ИМХО это не ваш случай. А остальные резинки идут в сборе с форсой, но возможно и есть отдельный ремкомплект, не интересовался чессгря.
Старый 06.08.2018, 11:47   #9
было тоже! уже писал особенно в душных подземных паркингах именно летом и в жару! не знаю связанно или нет? решать Вам говорю как есть,с установкой фронта проблема ушла!,..даже в самые жаркие дни! заезжал в паркинги подземные,там маг покушать туда сюда,при заводке прислушивался и ждал по наитию! но нет заводиться ! и сразу!
Последний раз редактировалось Sergei$; 06.08.2018 в 11:55..
Старый 06.08.2018, 11:48   #10
Отдельно поставляются все резинки. Тарахтит??? Хм... у меня и есть какое то постороннее тарахтение... грешу на распредвалы... ХМ...
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
было тоже! уже писал особенно в душных подземных паркингах именно летом и в жару! не знаю связанно или нет? решать Вам говорю как есть,с установкой фронта проблема ушла!,..да же в самые жаркие дни! заезжал в паркинги подземные,там маг покушать туда сюда,при заводке прислушивался и ждал по наитию! но нет заводиться ! и сразу!
Имеется в виду фронтального интеркуллера? Можно по подробне?
Последний раз редактировалось RamzesCX-7; 06.08.2018 в 11:56.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
