Старый 18.09.2018, 16:08   #1
亞歷克斯
Аватар для alex22
По умолчанию Вентилятор кондиционера
Вобщем ситуация следующая, перестал в пробках включатся кондюк, радиаторы читсые, сгорел блок управления вентилятором, ну думаю ладно с отпуска приеду поменяю, разобрал и ба а там не только блок, фото снизу.
На разборе купил запцацки, но вот про лопасти вентилятора вопрос к знатокам аэродинамики, если не заморачиваться с 5 лопастным, а поставить 7 лопастной что то изменится(я интуитивно понимаю что измениться КПД, уровень шума и еще пару характеристик, но в какую сторону?)
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось alex22; 18.09.2018 в 16:10..
Старый 18.09.2018, 22:14   #2
производитель никогда не поставит больше туда где достаточно и так. Так что ИМХО конечно, но 7 лучше чем 5 )
Добавлено через 44 секунды
достаточно того что 7 лопастей дороже на какой нибудь доллар.. что выльется в сотню другую долларов при массовом пр-ве )
Последний раз редактировалось dima_ace; 18.09.2018 в 22:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2018, 23:04   #3
Там при прочих равных включаются оба вентилятора, но напряжение разное подается, видимо для снижения уровня шума.
Поэтому разницы не будет никакой ИМХО, семилопастной будет даже лучше мотор охлаждать.
Старый 19.09.2018, 10:00   #4
Вес репутации: 0 ppzaec is on a distinguished road
7 лопастной даст дополнительную нагрузку на двигатель, как следствие этого повышение тока. Что приведет к большему нагреву(может и перегреву) регулятора у мотора. 5 лопастной справляется с задачей? тогда зачем экспериментировать...
ppzaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 10:06   #5
ppzaec, потому как сгорел пятилопастный, а на замену есть только семилопастный. Регуляторы напряжения там идентичные по номерам, я менял местами - никакой разницы.
Да, нагрузочка на мотор-генератор чуть возрастет, на полпроцента, зато эффективность обдува увеличится.
Старый 19.09.2018, 11:32   #6
亞歷克斯
Аватар для alex22
Сообщение от ppzaec Посмотреть сообщение
купленный 5 лопастной кстати то же типа плавленый, металлическая пластина при небольшом усилии досталась, так что я думаю случай не единичный перегрева вентилятора кондиционера
Старый 19.09.2018, 11:45   #7
не факт, у двигателя могут упасть обороты из-за нехватки мощность и получит тот же объем воздуха!!
Старый 19.09.2018, 12:34   #8
Сообщение от alex22 Посмотреть сообщение
+1
Не знаю, как у кого, а у меня в подкапотке при включении кондиционера на трассе - Сталинград, при этом по словам кондейщика "всё в норме, давление на низкой стороне и на высокой по мануалу, валенка нет, был бы засорен конденсор, я бы по манометрам увидел". Ради интереса скидывал ремень - нет, компрессор крутится очень легко, без заеданий, да и холодит очень здорово.
Меня такая жара в подкапотке не устраивает, BAT под 70*С, мотор естественно в тупняке из-за отката УОЗ, поэтому кондей стараюсь не включать. Без кондея - всё супер, БАТ ниже 60 практически всегда. Конедейщик божиться, что это такой конструктив, не хочет обезьянью работу делать - менять компрессор и конденсор на новые, мол работает всё как положено. Провакуумировал, масло с хладоном свежее станцией долил, ноль реакции от системы. Моторист патрубки пощупал, помпу проверил, всё вроде тоже норм, да и без кондея работает всё без замечаний.
Даже не знаю, какое решение принять... Или забить...
Последний раз редактировалось IDKFA; 19.09.2018 в 12:40..
Старый 19.09.2018, 13:09   #9
亞歷克斯
Аватар для alex22
я забил, лето закончилось, да и так, чисто для успокоения делаю, в основном только по трассе его включаю, давление в кондее норма, масло свежее там, термореле выкинул, радиаторы чистые, подщелкивает компрессор, да и хрен на него)))
Кстати искал тут сколько закачивается хладогена в кондей, найти не смог, но по чеку автомата на нашу модель написано 550г.
Старый 19.09.2018, 14:36   #10
alex22, если сайты ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) нам не врут:
Автокондиционер в Mazda CX-7 2007-2012гг.
Хладогент Кол-во хладогента Тип масла Кол-во масла ISO
R134a 470+(-)25 ATMOSGU-10 120 ISO 46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
