Старый 23.09.2018, 21:42   #1
Вес репутации: 0 castler is on a distinguished road
По умолчанию Холодный впуск K&N Grouppe-M
Привет всем! Продаю спорт-воздухан (типа холодный впуск).
Короб карбон, под Мазду CX7 (Говорят на некоторых японских чайках он такой идет изначально).
Короб я модернизировал, сделал к нему крышечку из ПВХ и затянул еео металлическим термо-скотчем для каминов (чтоб воздуха горячего из под капота не сосал, а сосал только спереди), А сам корпус утеплил минватой с фольгированным покрытием (опять же с целью снижения температуры воздуха, но, как показала практика — это лишнее). Если что — это все легко можно снять и получить красивый карбоновый короб. Короб встает вместо штатного болт-он. В коробе есть место под ДМРВ, тоесть смесь он делает правильную.
Также в комплект входит патрубок (непомню инлет или интейк он называется — я в них путаюсь), Auto-EXEс дыркой под штатный вход трубки вентиляции картерных газов, фильтр нулевик — грибок, K&N+чехол к нему.
ПРЕДВОСХИЩАЯ ВАШ ВОПРОС: "ЧЕГО ПРОДАЕШЬ?" ОТВЕЧАЮ:
Продаю из-за неготовности моей семьи (да и меня) к спорт-шумам, типа нулевика или блоу-оффа. Старею, наверное. Все остальное устраивало.Вид подкапотки — просто бомбический.
PS. На фотках черный скотчик, перемотанный через короб — держит крышечку. Можно приколхозить что-то типа петель и спорт-защелок, но я не стал заморачиваться! По большому счету — в штате он ваще идет без крышечки. Может кому-то без нее будет больше нравится. И звук впуска, опять же, без нее громче будет!
ЦЕНА: 17000р.
Могу поторговаться, но не сильно.
castler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 22:27   #2
привет! а чего он весь перемотан изолентой? сломан чтоли?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Сорри, прочитал до конца.. А аналогичный autoexe разве тоже с неприкрытой дыркой снизу идет?
Последний раз редактировалось dima_ace; 23.09.2018 в 22:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2018, 22:44   #3
Он идет с неприкрытой дыркой сбоку! Это мои доработки. Но изоленту (которая - металлический скотч) легко можно снять! Так он не сломанный!Специально не стал его сверлить, чтоб крышечку приделать..Решил что скотч - самый безвредный способ.
Старый 23.09.2018, 22:55   #4
понятно, а что по температуре на впуске? как меняется от стока? а приход по воздуху какой то есть? в цифрах
Старый 23.09.2018, 22:58   #5
Честно скажу, я не замерял. Крышечку стал делать по совету Димы Ёжика, у которого я, незадолго до этого настраивался и, поставив данный гаджет приехал к нему, чтоб он посмотрел все ли ОК. Он сказал что при разгоне температура растет именно из-за дырки сбоку. По цифрам - у меня ничего нет. Сори.
autoexe, k&n, нулевик, холодный впуск
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
