Старый 10.10.2018, 20:03   #1
Дотошный перфекционист :)
Сказал(а) спасибо: 73
Вес репутации: 8 ioannn is on a distinguished road
По умолчанию Радиатор охлаждения мелкий ремонт и помогите советом - температура в норме - бурлит
Радиатор охлаждения мелкий ремонт и помогите советом - температура в норме - бурлит антифриз
в бачек газы не доходят или еле еле
все началось после того как сняли турбину и поменяли прокладки выпускного коллектора и турбины
ОЖ вытекла при снятии
после установки турбины и глушителя на место долил в расширитель по привычке немного
проехал до автомагазина - начала греться - стрелка температуры поползла вверх.
стал прошелся до магазина.купил зеленый антифриз.
открыл крышку радиатора - долил.
доехал домой - но пахло антифризом - был ветер - думал попал на радиатор.
после доливки у меня уже не включался вентилятор охлаждения.
Обнаружил дома что в отсеке антифриз - грешил на пробку - рядом был.
потом утром на холодную долил в расширитель и радиатор и поехал на работу.
километров через 30 услышал запах - стал - открыл - опять все в антифризе.
сегодня обнаружил что утечка была из шва на радиаторе. мелко сочилось.
когда стоял и газовал на ровном - ничего не было- температура была на месте. только заглушил - повалил пар из щелки. и вентилятор не включался.
помогите советом.
спасибо.
2.3 Turbo USA
ioannn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 20:13   #2
вот тут примерно пузырило и пар шел
как отремонтировать ?
и что делать с изложенным выше ?
Тип файла: jpg 1367410659.jpg (57.5 Кб, 33 просмотров)
2.3 Turbo USA
Старый 10.10.2018, 20:37   #3
ioannn, либо поять или новый, новый естественно лучше
ioannn (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 20:45   #4
вопрос неоднозначный - это можно по месту запаять или снимать ?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Мне знакомый позвонил и сказал что диагностиы могут компьютером поднять температуру в ЭБУ - и проверить датчики
так ли это
и если так - то сколько это стоит ?
Добавлено через 9 минут 56 секунд
По ютубу - из под резинки уплотнительной верха радиатора
между пластмассовым верхом и самим радиатором
2.3 Turbo USA
Последний раз редактировалось ioannn; 10.10.2018 в 20:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2018, 21:38   #5
Сказал(а) спасибо: 82
Вес репутации: 16 Лось will become famous soon enoughЛось will become famous soon enough
ioannn, У меня та же история и течет в том же месте. Вердикт мастеров....однозначно замена радиатора.
2,3 Turbo Sport
ioannn (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 09:55   #6
ioannn, радик меняй
ioannn (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 12:19   #7
а как Вы ездите ?
тоже пар по капотом ?
у меня 3 варианта:
1. заклеить термогерметом момент - на жигулях помогло
2. снять и отвезти спецу - меняется прокладка и гермет + промоет и проверит
3. новый радиатор - 150$
2.3 Turbo USA
Старый 11.10.2018, 12:33   #8
Сообщение от ioannn Посмотреть сообщение
а как Вы ездите ?
у меня 3 варианта:
Попробуй закленить, если не поможет, то тогда новый. Nissens, sakyra- хорошие из неоригинала
ioannn (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 14:31   #9
Вес репутации: 0 Ник. is on a distinguished road
Эти радиаторы не ремонтируют,только замена.По поводу тосола вариантов два,или не держит клапан пробки радиатора,или прогорела прокладка головки блока.Третьего не дано.
Ник. вне форума   Ответить с цитированием
ioannn (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 16:13   #10
Сообщение от Ник. Посмотреть сообщение
так на ходу норм
а как становлюсь булькает
а потом через щель пар
крышка норм
2.3 Turbo USA
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
