Старый 13.10.2018, 03:58   #1
Вес репутации: 0 evgeni85 is on a distinguished road
По умолчанию щелчки на холостых
Здравствуйте. Такая проблема. На холостых оборотах на прогретом двигателе что то щелкает в двигателе и при этом меняются обороты. Немного поработает так потом снова падают. И затем опять. Что быть может?
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 08:34   #2
evgeni85, если включен кондей - то это муфта кондея срабатывает, подключая компрессор. Информативнее, конечно, было бы видос записать, и на Ютуб залить...
Старый 18.10.2018, 13:31   #3
Аватар для Sergey1982
Сказал(а) спасибо: 19
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
Тут конкретно надо понимать,щелкает редко или трещит
Старый 02.11.2018, 18:24   #4
Именно щёлкает при работе кондея. Похоже что муфта. Она должна так громко включаться и часто?
Старый 02.11.2018, 19:58   #5
evgeni85, да, это муфта кондея щелкает. Новая она тихо щелкает, как слой фрикциона сотрется - все звонче.
evgeni85 (17.12.2018)
Старый 17.12.2018, 06:58   #6
Как то восстановить тишину возможно?
Старый 17.12.2018, 08:29   #7
evgeni85, я менял на кетай, продаются отдельно муфты, поначалу было достаточно глухо, но со временем громкость щелканья вернулась, так что особого смысла нет. Можно за 20₽ (с заправкой) поменять компрессор на новый, но ИМХО не стоит этот вариант таких затрат...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
