Старый 16.10.2018, 22:19   #1
Аватар для BATE BORISOV
Вес репутации: 8 BATE BORISOV is on a distinguished road
По умолчанию Дымит!!! Но не всегда
Вопрос такой. При движении все нормально. На месте на холостых все ОК. А вот если на месте начинаю газовать, то из выхлопной идет дым. При чем газовать не нужно до отсечки. Достаточно 2000, пару раз на педаль газа надавил и начинает идти дым из труб. Через 10 -20 сек все прекращается. Подскажите это признаки турбины?
BATE BORISOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 08:18   #2
BATE BORISOV, скорее всего да. Каты не вырезаны? На холостых скорее всего с маслом из турбины справляются, а при прогазовке уже нет. По идее на непрогретых катах нахолодную тоже должна поддымливать даже и на холостых.
Старый 17.10.2018, 08:48   #3
BATE BORISOV, не большой возможен, ещё и Погода сейчас не лето как вариант ещё уже каты подуставшие
Старый 17.10.2018, 09:30   #4
BATE BORISOV, нет, это конденсат испаряется за 15-20сек.
Старый 17.10.2018, 15:48   #5
Аватар для COMMANDER_303
Вес репутации: 9 COMMANDER_303 is on a distinguished road
Не стоит раньше времени расстраиваться, во первых ты не газуй - зачем вообще это делать на холостых))). Возможно у тебя конденсат в глушаках. У меня город маленький, больно не погазуешь на дорогах и со временем начинает собираться конденсат и идти белый пар из глушаков (не сизый дым). Раз в два месяца врубаю 3-ю и до ближайшего поселка 10км еду на 3000-4000об.мин, что бы немного конденсат испарить, после этого парение абсолютно пропадает.
COMMANDER_303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 22:23   #6
К сожалению пар то же идет, но не в этом случае. Тут именно голубой дымок.
Старый 19.10.2018, 08:28   #7
Вес репутации: 0 brat379 is on a distinguished road
При первом резком ускорении на трассе тоже появляется клуб сизого дыма, в дальнейшем не дымит. Турбина новая, кат вырезан. Какой диагноз?
brat379 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 09:00   #8
Сообщение от brat379 Посмотреть сообщение
Когда будет постоянно- вот это плохой диагноз
Старый 19.10.2018, 10:18   #9
brat379, вариантов может быть тыщща и без турбины: например изношены МСК или направлющие клапанов (и МСК), или стержни клапанов в направляющих (при разжижении масла бензином), масло набегает на выпускные клапана, а при первом топаньи - выгорает и пыхает в трубу. Т.к. через МСК проходит совсем чуть-чуть масла - в дальнейшем дым практически не виден (зазоры направляющих уменьшаются etc.). И так до следующего остывания...
С сопливящей горячкой турбой пыхает при каждом топаньи, а потом и постоянно...
Последний раз редактировалось IDKFA; 19.10.2018 в 10:22..
Старый 19.10.2018, 11:37   #10
Если турбина новая, в основном из за маслосъемных колпачков дымит. А если турбина не оригинал или ремонтная и в полне возможно из за нее.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
