Старый 15.11.2018, 18:04   #1
亞歷克斯
Аватар для alex22
По умолчанию Генератор
Зашумел подшипник, кто то перебирал или ремонтировал, судя по схеме на exist все меняется?
Старый 15.11.2018, 18:45   #2
alex22, все ИМХО возможно, но в данном случае я бы заехал к генераторщикам, пусть корячатся.
При замене турбины сверху - снимал гену, всё крайне неудобно. Там три закисших болта крепления с гайками крепления термозащиты, одетыми на их голову, откручивать сверху крайне неудобно и не видно. Колодку жгута проводов (№4 на схеме) я вообще не осилил выдернуть, прикисает, места мало и неудобно выковыривать (вот здесь про подобный разъем написали: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]). Предполагаю удобнее снизу подобраться, но не пробовал.
При разборке самостоятельно окажется, что кроме подшипников надо еще щетки менять, вот будет неприятность, всё два раза разбирать, если нет магазина поблизости.
Ну, при истинном желании, конечно, все победить можно.
PS Я бы на всякий случай брал передний и задний подшипники, например NSK, и угольные щетки недорогие, например Krauf AHM0437 ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) или оригинал Mazda AJ51-18-W77.
Последний раз редактировалось IDKFA; 15.11.2018 в 19:02..
Старый 15.11.2018, 19:09   #3
亞歷克斯
Аватар для alex22
я так и думал, осталось найти в данном населенном пункте генераторщика.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
