Старый 05.12.2018, 13:49   #1
Вес репутации: 0 acdc is on a distinguished road
По умолчанию Странное поведение электрики
Уважаемые форумчане!
Может кто подскажет по проблеме ?
При езде периодически выключается магнитола и печка, "падает" стрелка спидометра и загораются датчики противобуксовочной системы, ABS, тормоз, 4WD, подушки, может еще какие-то не заметил. Какую нибудь зависимость происходящего не заметил. Вчера все это происходило при нажатии на педаль газа при старте с места (на светофорах), кроме это сверху над задними сидениями появился треск. При этом фары работают, подсветка приборной панели и прикуриватель тоже.
Сегодня включил всю электрику, открывал закрывал окна, газовал, проблема не появилась...
Может у кого было похожая ситуация, куда смотреть и куда "лезть", а то электрики говорят, что пока это периодическая проблема ее сложно выловить.
acdc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 14:22   #2
acdc, я бы лично сперва проверил - когда выключается магнитола, питание на ней пропадает полностью или она просто молчит (если Босе), т.е. в машине пропадает обмен по цифровой шине или просто питание от ключа зажигания. Если второе, то все намного проще, прокинуть питание напрямую при таком отключении, если заработает, допусти печка, выискивать реле или контакт, рубящий при движении управляющее напряжение - поменять однотипные реле местами с незначащими, перебрать замок зажигания и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
