Старый 15.12.2018, 17:44   #1
Вес репутации: 0 Gato is on a distinguished road
По умолчанию Предохранитель
Привет всем. Кто знает почему при открывании только водительской двери автомобиля сгорает предохранитель на салон(room)
Gato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 20:28   #2
Gato, по схеме пред ROOM подает питание много куда - подсветку салона, коннектор OBD, крутилки кондея, кейлесс, звук, инфодисплей, BCM, и даже блок головного света.
Вангую, коротят лампочки подсветки салона (если они ещё и заменены где-то на диоды - вероятность усиливается), ну и далее надо по схеме звонить от преда, где коротит.
Старый 16.12.2018, 04:26   #3
Почему то только горит предохранитель после открытия двери водителя. все остальные двери открываешь и все нормально. и когда сидишь внутри солона с закрытой дверью меняешь предохранитель все работает, только открыл дверь бах, надо новый ставить.
Старый 17.12.2018, 22:08   #4
Сообщение от Gato Посмотреть сообщение
При открытии этой двери, происходит замыкание, смотри проводку в двери, концевик включения света салона
Старый 18.12.2018, 15:05   #5
Когда откроешь дверь и держишь концевик и вставляешь предохнонитель все работает, отжимаешь концевик перегорает сразу.
Старый 18.12.2018, 15:12   #6
Gato, попробуйте выдернуть все лампы подсветки в салоне или отключить. Если без них не сгорает, то смотреть плафоны или сами лампы, добавляя по одной, если и с ними горит, то проводку внищу проема двери и далее....
Если есть сторонняя сигнализация, то может диод сгорел, развязывающий цепь сигнализации открывания дверей, я бы нашел и для теста отключил бы...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
