Старый 27.12.2018, 22:58   #1
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 7 Funkysoldier is on a distinguished road
По умолчанию Двухуровневый подогрев сидений
Всем привет! Я недавно стал счастливым обладателем CX-7 2,5 2011. Вопросов много, но вот самый простой. Зима, машина холодная, вышел, завёл, включил подогрев, расчистил снег, сел поехал. Через 5 минут задница уже горит, но стоит вырубить подогрев как всё моментально остывает, приходится включать снова. И опять через 5 минут попа в огне.
Далее много условностей по поводу разной чувствительности, западло что ли кнопку нажать, положи шкуру на сиденье, поставь подстилку с кучей режимов. Я искал по форуму, никто не предложил просто поставить другую кнопку на 3 положения, наверно есть схожие по размерам у других моделей Мазды. Если я не прав - ткните носом, тему удалю.
Схема там без реле, соответственно можно наверно подобрать сопротивление для "среднего" режима. Собственно вопрос - кто-то может уже делал такой вариант исполнения, подскажите может штатные кнопки других моделей или может нештатные трёхпозиционные переключатели с известным номиналом сопротивления.
Спасибопожалуйста.
Funkysoldier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 23:05   #2
Схема подключения
Тип файла: jpg random-2.jpg (74.9 Кб, 38 просмотров)
Старый 28.12.2018, 06:09   #3
Funkysoldier, вот такие можно попробовать
Funkysoldier (28.12.2018)
Старый 28.12.2018, 09:05   #4
Funkysoldier, Нумонес уже делал двухдиапазонный подогрев: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Вообще то постоянно подогревать сидение мягко говоря не полезно (подогрев лишь для выравнивания температуры кожи сидушек и все), нефтянники со стажем годам к 50 начинают понимать, и потом долго лечаться... Лучше бы накидки какие ворсовые применять, ИМХО...
Старый 28.12.2018, 12:03   #5
IDKFA, спасибо, интересно девки пляшут!
Постоянно то и не нужно 10 мин максимум, но вторые пять хотелось бы в щадящем режиме. Ну и мы, к счастью, не на крайнем севере
Старый 08.01.2019, 00:04   #6
Всех с Новым годом!
Если кому интересно, наткнулся на кнопки подогрева от Мицубиши Л200. Идеально мне кажется встанут. 6 контактов вместо 5 у СХ, но это не суть. Код MR168587
Тип файла: jpeg A6A0EA72-7FF7-47C9-8E02-57356149DA5D.jpeg (69.6 Кб, 41 просмотров)
IDKFA (08.01.2019)
Старый 11.01.2019, 12:42   #7
Кнопки Мицу планирую сегодня забрать на разборке, а пока прикинул схему подключения.
Распиновка штатного разъёма:
Схема кнопки Мицу и подключение к штатному разъёму Мазды
Читал на форуме и драйве, что сопротивление элементов нагрева суммарно 3 Ом, соответственно ток примерно 4А, мощность 48 Вт. Для сопротивления "среднего" режима планирую взять либо 2.2, либо 1.5 Ом. При этом мощность упадёт на 2/3 либо на 1/2 соответственно. Ну и потребуются резисторы с отводом тепла, т.к. на них тоже будет от 12 до 20 Вт.
Тип файла: jpg Кнопки CX-7-1.jpg (25.7 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg Кнопки L200-2.jpg (27.5 Кб, 107 просмотров)
IDKFA (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 14:35   #8
Сообщение от Funkysoldier Посмотреть сообщение
Ну резисторов с радиатором, слава всевышнему, в Мск много: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Следим за развитием проекта.
Старый 15.01.2019, 12:47   #9
Забрал кнопки L200, оказались обе с перегоревшими лампочками подсветки. Там внутри к тому же лампочки с нитью накаливания, а не светодиоды, как на индикации режимов.
Погуглил замену и сгонял в автомагазин. Купил красные светодиоды готовые к использованию с 12в.
Заменил в резиновом держателе, не перепутав полярность
Итог:
Честно говоря несколько не понравилось сочетание пластика в прозрачном окошке подсветки кнопки. Поэтому заказал ещё две более новые кнопки от ASX =)
Посмотрю по итогу какие болшье ложатся по дизайну к салону СХ7 и буду монтировать схему.
Тип файла: jpg 16A6D36E-B75F-403C-8AEF-105B20FE1DFF.jpg (84.7 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg 6698B47B-E598-406A-9BCF-52C059AFD625.jpg (36.5 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg 28760813-D3D6-4434-8D0F-C1D587FA6E90.jpg (24.4 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg B24F6F0F-BF35-4A78-A5F1-45D5E4BF8C86.jpg (39.6 Кб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось Funkysoldier; 15.01.2019 в 12:54..
Старый 16.01.2019, 12:01   #10
Для сравнения кнопки с ASX. Вот теперь даже не знаю какие лучше
Тип файла: jpg 9CBB03B7-B8B4-467A-A677-4986B1056C1C.jpg (43.6 Кб, 37 просмотров)
Сергей, 2.5 2011
IDKFA (16.01.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
