Старый 29.12.2018, 07:36   #1
Вес репутации: 0 Сергей11121974 is on a distinguished road
По умолчанию Горит чек
Код ошибки Р0137?
Сергей11121974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 10:14   #2
Сергей11121974, кратенько.
Вообще это "низкий уровень сигнала в цепи нагревателя кислородного датчика" - второй лямбды.
Скорее всего был выбит кат, и обманка не справлятся. Или обрыв провода/КЗ на землю.
Если нет - можно отключить (обязательно!) фишки второй лямбды и прошить под ЕВРО-2, после чего можно выбивать кат. Можно поменять датчик, если есть желание делать все по фен-шую. На смесь влияет очень слабо, при долгом кризе ИНОГДА немного богатит смесь для проверки его и состава смеси при поддержании нагрева каталика. Фактически, второй кислородный датчик - это терморезистор, реагирующий на изменение температуры после ката, и если напряжение ниже 0,06 Вольта, то загорается эта ошибка.
Про подобную ошибку 138 (только "уровень сигнала высокий") написано здесь, проверить по аналогии:
Проверка внутреннего сопротивления подогревателя датчика (на эту ошибку прямо не влияет):
Последний раз редактировалось IDKFA; 29.12.2018 в 10:42..
Сергей11121974 (29.12.2018)
Старый 29.12.2018, 10:38   #3
Сергей11121974, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 29.12.2018, 12:31   #4
спасибо.посмотрю что там стоит
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
спасибо.завтра проверю на кз
Последний раз редактировалось Сергей11121974; 29.12.2018 в 12:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2018, 22:32   #5
Аватар для Smenson
Не знаю скопировали вы это где-то или сами придумали, но в реальности никакого сигнала и ни для кого в цепи нагревателя не бывает, только ток электрический ...
Старый 30.12.2018, 22:47   #6
Smenson, это прямая речь инженеров Мазды на кривом русском языке, из их мануала (для примера аналог: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]). Кому нужно понять смысл, поймет.
Старый 17.08.2019, 13:13   #7
Сказал(а) спасибо: 14
Всем привет.
Тему новую не буду создавать, сюда вопрос задам.
Горит чек, а ошибок нет. Это что такое может быть?
Загорелся чек недели 2 назад, когда поехал в Казань.
Проверить на ошибки смог только сегодня машину, а ошибок ноль.
Чек конечно сбросил, не знаю появится ли потом.
Но все же хотелось бы узнать, могут ли быть какие то проблемы, когда чек горит, но ошибки не определяются.
Старый 17.08.2019, 14:27   #8
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Одноразово чек может глюкануть легко...от топлива до хрен знает чего..сбрось ошибку и следи если вылетит еще счетай ее...
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 19.08.2019, 12:14   #9
dragonIMV, если сейчас не горит значит все норм, скорее всего топливо
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
