Старый 12.02.2019, 10:52   #1
Вес репутации: 0 ma2sevich is on a distinguished road
По умолчанию После замены форсунок не заводится
Добрый день. В автосервисе произвели замену форсунок ( контрактные , проверял на стенде ) катушек и свечей. Двигатель с трудом заводится , троит , обороты плавают, включаешь на d включается сразу 3-я передача. Поставили старые форсунки проблема не ушла. До этого все работало нормально. Менял форсунки по рекомендации сервиса т.к. был большой расход. В чем может быть дело? Спасибо.
ma2sevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 15:29   #2
ma2sevich, ошибки были? Если были что-то вроде P2187 и подобного - то недовоткнули MAP дачик и большую фишку моторного жгута возле него, у них крайне тугие клеммы и иногда бывает такая проблема. Фишки промывать спреем для электроконтактов обязательно.
Ну и номера нужны, без номеров ошибок тяжело определиться.
Была такая беда, когда сам перебирал форсунки, покумекал в интернете, промыл/довоткнул фишки - и всё отлично заработало.
ma2sevich (15.02.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
