Старый 24.02.2019, 15:01   #1
Вес репутации: 0 MosUni2018 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите с диагностическим разъёмом
Всем доброго времени суток. Являюсь счастливым обладателем CX-7 2.5 2011 года выпуска. Выявилась одна проблема, а именно отсутствует диагностический разъем под торпедой ( тупо срезан ), вместо него пучок разноцветных проводов. Может кто-нибудь сделать доброе дело и сфотографировать у себя данный разъем так, что бы была видна обратная сторона ( какой провод куда ). Курю интернет не первый день и конкретной инфы так и не найдено((((( Если не получится выложить на форуме то скиньте фото на почту ( mosuni67@gmail.com )/ Всем за ранее огромное спасибо...
MosUni2018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 08:56   #2
MosUni2018, это очень хорошо, что срезан, не украдут в Москве тачку. По крайней мере задержит. Лучше сделать нестандарный разъем, с ОБД сканерами через переходник связывать.
Схема разъема с цветом проводов есть в мануале, cx7 wiring diagram.
Старый 25.02.2019, 17:10   #3
Спасибо. Покурю мануал, но все же если у кого получится сделать фото присоединенного разъёма, буду признателен
Старый 25.02.2019, 17:40   #4
В нашем мануале не найдена схема распайки диагн. разъема((( вот в этой книге если что [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Поиски продолжаются...
Старый 26.02.2019, 00:22   #5
MosUni2018, cx7 wiring diagram. То, что вы нашли - это не мануал по проводам, а так, картинки русских мастеров.
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.02.2019 в 00:25..
Старый 26.02.2019, 15:51   #6
Вот по этому я и прошу что б кто-нибудь сделал фото своего подключения OBD-2, а то что на схеме тёмный лес(((
mi6kap (26.02.2019)
Старый 26.02.2019, 18:08   #7
MosUni2018, на схеме 7 несчастных проводов.
Я даже цвета проводов отдельной таблицей приложил.
Если совсем тяжело, то может быть стоит к автоэлектронику, чтобы блоки не окирпичить? 500 рупплей и он всё приварит как надо.
Фото в условиях салона будут неинформативные (см. ниже от какой-то мазды), а дербанить оплётку вряд ли кто будет. Лучше по схеме.
О(оранжевый) +12, B(черный) - земля, B/O(черно-оранжевый) - еще земля, GY/DL(серо-синий) и DL/W(сине-белый) - шины высокоскоростная и среднескоростная CAN.
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.02.2019 в 18:13..
Funkysoldier (26.02.2019)
Старый 27.02.2019, 09:16   #8
Огромное спасибо
Старый 28.02.2019, 16:13   #9
Сегодня решил не париться и поехал в автосервис к электрику. Спросил сможет ли подключить сей разъем к голому пучку проводов, говорит не вопрос, мол я так 1000 раз делал. В итоге 1,5 часа его мучений ни к чему не привели. Говорит хрен знает в чем дело, мол ищи на разборке срезанный и по цветам тупо присоединять надо, мол по стандартной схеме подключения OBD-2 не катит ( прибор не видит машину ), так же хочу заметить, что при попытке подключения сканера странным образом прыгали обороты ( от 0 до 1200 ) без изменения звука двигателя. Вобщем для меня вопрос остается открытым(((
Старый 01.03.2019, 14:37   #10
MosUni2018, я таки нашел свое старое фото рестайлового ОБД разъема.
Последний раз редактировалось IDKFA; 01.03.2019 в 14:40..
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
