Старый 01.03.2019, 11:23   #1
Вес репутации: 0 staleley is on a distinguished road
По умолчанию Лампы в CX7
Доброго дня!
Я счастливый владелец cx7 2007 г.в. и возник у меня такой вопрос по лампам.
Подскажите пожалуйста, в фарах есть я так понимаю габаритные огни, но при включении габаритов - они горят только сзади. Так и должно быть или должны гореть еще и в фарах? Или в районе туманок? Ну и освещение номера до кучи тоже не работает. Предохранитель смотрел - целый.
По задним туманкам тоже вопрос - вижу два фонаря, включил, горит 1. Их там и должно быть один или оба должны работать?
И третий вопрос, заметил, что пока машина холодная - руль при поворотах влево-вправо скрипит как несмазанный или как будто пластик о пластик трет. Заехал смазал - на сутки прекратилось, а после заскрипело как и прежде. После примерно часовой эксплуатации - скрип пропадает. И так до следующего дня. В какую сторону копать?
Спасибо!
P.S. Крайне извиняюсь, только обратил внимание, что опубликовал не в том разделе, модераторы, будьте добры, перенесите тему в раздел мазды до 09 года
staleley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 12:28   #2
Сообщение от staleley Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Спасибо!
1. На доресте габариты в районе туманок, если не американка (спидометр в милях).
2. Сзади один ПТФонарь и один катафот без лампочки.
3. Скрипеть могут и опорные подшипники в стойках, и пальцы в рулевой рейки. Можно выбить пальцы и на холодной туда-сюда погонять, стойки покрутить влево-вправо. Где звук вылезет, там и менять.
Ну и жыжу в ГУР поменять, наверняка никто не менял до этого. Номер жыжи в книжке по эксплуатации, не помню. У меня просто Idemitsu PSF без номеров.
staleley (01.03.2019)
Старый 01.03.2019, 12:36   #3
staleley, выше все по пунктам расписал IDKFA, у америкоса габарит в фаре скраю, у европейца рядом с птф
Старый 01.03.2019, 14:25   #4
Большое спасибо за ответы по лампам!
По скрипу удалось записать на видео. Возможно, так будет понятнее в чем суть проблемы
Последний раз редактировалось staleley; 01.03.2019 в 14:27..
Старый 01.03.2019, 14:48   #5
staleley, так намного доходчевее.
В рулевой колонке что то скрипит. Если сигнал не гудит, и чек по подушке - порван шлей под рулём, клок-спринг, замена.
Если все ок с сигналом, то я бы смотрел крестовинку на валу руля. Она практически идентична крестовинке ВАЗ классики.
Ну или просто в вал рулевой смазки добить...
Старый 01.03.2019, 16:46   #6
Сигнал ОК, никаких ошибок не горит, выкручивал руль до конца влево-вправо - все кнопки на руле работают. Из наблюдений - скрипит первый час езды, потом видимо прогревается и перестает скрипеть.
Загонял смазывать - сутки не скрипело. Снимали кожух на руле и панель, которая еще ниже (в районе колен). Стоит смотреть ниже под капот, где она кончается?
Старый 01.03.2019, 18:29   #7
staleley, да, там крестовинка, если она закисла - то может скрипеть, и даже закусывать: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 01.03.2019, 19:13   #8
Спасибо! Буду ковырять!
Старый 01.03.2019, 20:37   #9
Вес репутации: 0 Ник. is on a distinguished road
Крестовина скрипеть не может,вот стучать и люфтить это да.
Ник. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 00:17   #10
Ник., пусть разберет рулевую стойку, все одно что-то мешает жить, значит надо разобрать, смазать и собрать.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
