Старый 15.03.2019, 08:13   #1
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 13 Igor2013 is on a distinguished road
По умолчанию обводной ролик
Всем добрый день! Сегодня утром развалился обводной ролик ремня вспомогательных агрегатов, нужна помощь по оригинальному номеру, машина мазда СХ-7, 2008г., 2,3.
Igor2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 09:45   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Igor2013 Посмотреть сообщение
LFH115940A
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Igor2013 (15.03.2019)
Старый 15.03.2019, 12:47   #3
LFH115940A
Оригинал стоит от 3,5 т.р. можно взять любой другой аналог в два раза дешевле, например ford (98BZ 8678 AC) стоит 1,6 т.р.
Или просто поменять в ролике подшипник, например фирмы KOYO - цена вопроса около 200 руб!
Старый 15.03.2019, 13:50   #4
Спасибо, ребята! Мой старый развалился и заклинил походу, поэтому ищу новый, а подшипники были уже куплены (Койо). Менять сложно?
Старый 15.03.2019, 13:57   #5
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Не сложно.Обводной ролик крепится одним болтом,который с роликом комплектуется.
Автосервис RPM
Старый 15.03.2019, 17:45   #6
Менять сложно?[/QUOTE]
Главное использовать хороший ключик на 10, чтобы не сорвать грани. Либо короткой головкой на 10. Там маленькое расстояние между правым лонжероном и двигателем
Старый 15.03.2019, 18:42   #7
Сообщение от petrovisch Посмотреть сообщение
+1 (Саня-автослесарь советовал головку отпилить на наждаке, чтобы там влазила, так и сделал, болтик не слизал)
Старый 17.03.2019, 05:07   #8
25
Именно так!!!
Старый 18.03.2019, 10:47   #9
3
Вчера произвёл замену ролика. Использовал накидной ключ на 10 (хороший российского производства)+ VD 40, открутил сверху без применения рычага, но без фанатизма. А вот ключ на 14 для болта натяжного ролика начал слизывать грани, поэтому применил головку на 14 (советских времен)+хороший рычаг и скинул ремень. Произвёл диагностику натяжного ролика, хотел произвести замену подшипника, но он оказался завальцован с двух сторон - ещё походит. Произведу замену ролика как будет теплее.Ролик обводной использовал SKV 64003,размеры как на старом. Был в наличии ремень новый MITSUBOSHI 6PK2290, но его применять не стал, т.к пытался натянуть даже старый, одному не получилось. Даже когда позвал друга, еле натянули на помпу.Как произвести замену одному- нереально. Меняйте только вдвоём.
Как потеплеет буду менять старый ремень, поэтому хотелось знать кто производил замену: -Какой ролик натяжителя применять?
-артикул нового болта натяжного ролика на 14?
- и подойтёт ли ремень 2290? или надо большего размера?
Хочу купить всё заранее.
Спасибо заранее всем.
Старый 25.04.2019, 11:16   #10
Всем доброго дня! Вчера произвёл замену переднего сальника коленвала(в специализированном сервисе), соответственно произвёл замену ремня вспомогательных агрегатов и обнаружил, что при вращении паразитный ролик( обводной)стал иметь "восьмёрку"примерно в 1-2мм,при этом ремень вращается ровно. Обводной ролик(новый) менял сам в марте месяце, всё было ровно со старым ремнём.Понимаю,что с таким дефектом много ездить нельзя, так как эта "восьмерка" разобъёт подшипник. Почему такое могло произойти после установки нового ремня?. На новом ролике проехал примерно 1500км.Обводной ролик VKL 64003,ремень новый размера 2290.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Да и в сервисе сказали, что все устанавливали по технологии.Спасибо всем заранее кто ответит. Сегодня поеду, менять обводной ролик уже со своим присутствием.
Добавлено через 19 минут 14 секунд
R-P-M, Ребята, может можете пояснить причину. Спасибо.
Последний раз редактировалось Igor2013; 25.04.2019 в 11:35.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
