Старый 27.03.2019, 20:52   #1
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12 vvr is on a distinguished road
По умолчанию Щелчки и стрекот в районе ГРМ
Вечер добрый! Сегодня наконец то выпала,такая возможность самому проехать на машине.Первое что бросилось на слух это звук щелчков или стрекот в районе цепи на оборотах около 1500. При увлечений оборотов пропадает звук,так же при уменьшений до холостых так же исчезает.Машина выпуск декабрь 2011г пробег 79 ткм. При запуске на холодную дизеления нет,вибрация отсутствует,работает ровно.Вопрос что это может быть?
vvr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 20:55   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от vvr Посмотреть сообщение
Возможно цепь ГРМ,или ролик натяжной. На месте при перегазовке такого нет?
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 27.03.2019, 20:59   #3
Нет.Звук отчетливый появляется только при плавном увеличение оборотов с 1000-1500 при прохождений этих двух пороговых значений он исчезает. До 1000 его нет и после 1500 его.
Старый 27.03.2019, 21:01   #4
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Скиньте приводной ремень и попробуйте без него проверить,останется ли звук.
Автосервис RPM
vvr (27.03.2019)
Старый 27.03.2019, 21:04   #5
Спасибо ,на выходных попробую . Скажите на машине 2011 производитель устранил "детскую" болячку цепи ГРМ?
Старый 27.03.2019, 21:06   #6
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Цепь такая же "велосипедная" как и на дорестайле.)
Автосервис RPM
Старый 27.03.2019, 21:10   #7
Понятно,80 ткм и алга под замену. На сколько я понял Вы продаете наборы по замене сего велосипеда,какова цена без учета доставки?
Старый 27.03.2019, 21:26   #8
vvr, цепь меняется примерно при 100+-, зависит от состояние, некоторые и позже меняют
Старый 27.03.2019, 21:30   #9
У меня пока 78ткм,но стрекот сильно напрягает.
Старый 27.03.2019, 23:27   #10
180+ тыщ, пока проблем не выявлено ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), муфта VVTi отрабатывает без особых задержек, беспричинных кнок ретардов нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
