Старый 07.04.2019, 09:21   #1
Вес репутации: 0 Олег51 is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь знатаков!!!
Доброго времени суток!
Была ошибка по датчику абс, заказал-поменял, на приборке после заводки машины пропали ранее висевшие (абс и есп), при движении начала моргать иконка 4wd и появился звук "лёгкого потрескивания" похожее на звук релюшки, в конечном итоге снова вывалилась ошибка ABS, ESP..
Может у кого то было подобное?
Буду рад любым советам.
Олег51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 09:56   #2
Олег51, надо провести тест, работает ли задний привод, на подъемнике. Если треск из под низу, то может раздатка приехала.
Тест как делать, у Сани автослесаря на Ютубе есть видео, у него канал по нашим циксам.
Олег51 (07.04.2019)
Старый 07.04.2019, 11:12   #3
Олег51,
Олег51 (07.04.2019)
Старый 07.04.2019, 15:56   #4
Висела вот такая неисправность
Тип файла: jpg WP5JKJG6JpA.jpg (82.1 Кб, 19 просмотров)
IDKFA (07.04.2019)
Старый 07.04.2019, 17:21   #5
Олег51, ага, а вот тут можно следующее предположить - АБС не получает правильный сигнал от датчика и подхрустывает, пытаясь притормозить колесо. Я бы проверил следующим образом - отстегнул фишку АБС правого переднего датчика в моторном отсеке (это наиболее просто отстегивающийся датчик), и покатался. Если при тех же условиях треск прекратится - значит дело в новом поставленном дачике, снимать, проверять.
===DTC C1165===
Код: C1165 — Неисправность на входе датчика частоты вращения правого заднего колеса
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Датчик
Короткое замыкание
Обрыв цепи
Датчик ранее отключён.
Поврежден или загрязнен разъем
Вот тут починили, поменяв датчик: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Думаю в вашем случае датчик некорректно установлен.
Последний раз редактировалось IDKFA; 07.04.2019 в 17:25..
Старый 07.04.2019, 17:30   #6
Проверили полный привод.
На нейтралке все крутиться как и должно, при моргании 4wd на ходу при нажатии на тормоз в конце хода похрустывает как при срабатывания абс, даже на сухом асфальте.
Датчик менял правый задний, отсоединить правый передний и какой результат должен быть, не совсем понял?
Старый 07.04.2019, 17:51   #7
Олег51, правый задний отсоединять тяжело. Достаточно отключить любой удобный, например правый передний - его можно под капотом без перчаток отдной отверткой скинуть - и покататься.
АБС без датчика отключится. Если хруст прекратится - значит дело в недавно меняном датчике, неверно установлен.
Олег51 (07.04.2019)
Старый 07.04.2019, 17:55   #8
IDKFA, Можно Ваш номер, я позвоню
Старый 08.04.2019, 22:51   #9
Старый 10.04.2019, 20:51   #10
Вопрос решился повторной заменой датчика АБС, прошлый был неисправен с новья(
Всем спасибо за советы!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
