Старый 25.04.2019, 06:59   #1
Вес репутации: 0 mf41 is on a distinguished road
По умолчанию Дворники не срабатывают от быстрого нажатия на рычаг
Всем доброго времени суток,
При быстром нажатии на рычаг дворников вверх иногда так бывает, что они немного дернутся вверх (сантиметра на 3) и остаются в таком положении. Приходится повторно нажимать чуть сильнее и тогда срабатывают. Нужно смотреть контакты рычага? У кого-нибудь была такая проблема?
mf41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 08:31   #2
mf41, это не проблема. Все так и работает. Естественно надо нажимать на рычаг до щелчка, если надо только махнуть - тянуть на себя, с подачей воды.
Старый 25.04.2019, 09:43   #3
По-моему нет там щелчка. Я просто не понимаю принципа действия - сам управляющий импульс или что там (не силен я в радиотехнике) проходит, щетки начинают движение, тут импульс пропадает (типа, не дожал), но почему щетки-то останавливаются? Их движение же не "заточено" под то, насколько я долго жму на этот рычаг
Старый 25.04.2019, 10:18   #4
mf41, вниз есть фиксатор, т.е. "прижимать" вверх не получится, как на некоторых других авто. Я понимаю, в чем вопрос, ответ прост, если надо махнуть раз-два - у нас для этого надо потянуть рычаг на себя, с водой. Вниз только с фиксацией, первая скорость.
Если считаете, что всё таки неудобно и должно работать, как вы считаете - купите подрулевой на разборке за 400 рублей, поменяйте, может действительно там неисправность. Я себе поменял, так как меня не устраивала работа датчика дождя, поставил от дореста (по факту от шестерки), теперь контролирую паузу махания ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]). Поменять времени 15 минут.
PS Рассматривая на своем же фото рычаг переключателя, вижу, что на нем есть положение "MIST" (туман?),да, скорее всего там есть разовый взмах. Значит у вас работает неправильно сам подрулевой, раз не возвращает, поменяйте, дело недолгое.
Если не поможет, таки придется ковырять моторчик привода дворников, но если работает в других режимах, то это явно не оно (проверить контакт в красном кружке):
Последний раз редактировалось IDKFA; 25.04.2019 в 10:30..
Старый 25.04.2019, 10:33   #5
Да - у меня в режиме "MIST" стоит крутилка. Может просто покрутить ее в какое-нибудь другое положение? Я с этим еще не разбирался.
Про движение рычага на себя с водой и вниз с фиксацией - там все корректно, вопросов нет.
Про заменить - понятно, просто может у всех так, тогда и менять смысла нет. Ну и как-то менять из-за такой мелочи, мне кажется, перебор. В идеале разобрать/почистить, пружинки поджать
Последний раз редактировалось mf41; 25.04.2019 в 10:36..
Старый 25.04.2019, 10:36   #6
Сообщение от mf41 Посмотреть сообщение
Ну и как-то менять из-за такой мелочи, мне кажется, перебор. В идеале разобрать/почистить, пружинки поджать - или там неразборное все?
Там как раз, как у всех нормальных японцев - всё разбирабельно и смазывабельно (только пружинки не стоит терять).
Да, есть там действительно разовый взмах, положение MIST, я им не пользуюсь никогда, т.к. приучен не тереть "насухо" щетками, даже в дождь, только с омывающей жыжей, так дольше щётки живут. Привычка с жыпов.
Старый 25.04.2019, 10:47   #7
А у меня наоборот привычка - протирать еще раз насухо стекло после омывайки. Вот и мучаюсь
В общем понял, попробую поменять подрулевой. Спасибо за ответы и схему.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
