Старый 04.06.2019, 00:16   #1
Вес репутации: 0 konoplya is on a distinguished road
По умолчанию Перестал работать левый высокочастотный динамик на приборной панели.
Доброго времени суток! Сегодня неожиданно перестал работать левый высокочастотный динамик на панели приборов. Подскажите, может кто сталкивался? Надеюсь на какой-то сбой, но думаю что умер динамик или проводка... Все остальные динамики работают. Если у кого-то есть опыт диагностики динамиков или разбора приборной панели, буду благодарен за помощь.
konoplya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 07:24   #2
konoplya, машина с Босе? Если нет желания начинать с разборки обшивки панели, то проще ИМХО положить задние сидения, выдернуть фишку динамиков из усилителя, найти по электросхеме нужную пару проводов в отключённой фишке, и подать сигнал звуковой частоты на нее, будет понятно, жив ли динамик.
Хотя на рестайле обшивка панели разбирается очень легко, схема есть в мануале на дорест, единственное отличие в том, что самая верхняя панель сдерживается рывком на себя по сторонам, на доресте прикручена снизу.
Если что, средний и боковые динамики одинаковые, без центрального можно некоторое время обойтись.
konoplya (11.06.2019)
Старый 11.06.2019, 11:10   #3
Добрый день! Да, машина с BOSE, рестайлинг. Два дня он не работал, потом после ночного простоя снова заработал, я уж обрадовался, подумал может какой глюк) , но на следующий день и до сих пор не работает. Расскажи, пожалуйста, поподробней как откинуть сидения и найти усилитель?
Добавлено через 8 минут 16 секунд
Последний раз редактировалось konoplya; 11.06.2019 в 11:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2019, 12:19   #4
konoplya, вот мануал на дорест, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], тут есть все абсолютно моменты по машине. Есть схема, как разобрать панель, чтобы добраться до динамиков.
Для проверки, динамик ли это: надо завалить обе спинки заднего сидения, нажав на кнопки сверху, откинуть полик и открутить 4 винта, держащих пластиковые лотки вокруг запаски, вынуть их и появится доступ к разъемам усилителя. Найти по схеме, где нужный динамик в разъеме и проверить его, подав любой звуковой сигнал на клеммы.
Скорее всего какой то разъем болтается, на динамике или у усилителя. Если динамик при такой проверк играет без проблем, то тут сложнее, скорее всего усилок придется дербанить.
Последний раз редактировалось IDKFA; 11.06.2019 в 12:23..
Старый 11.06.2019, 15:28   #5
Насколько я помню, козырек (над экраном) просто сдергивается на себя. Под ним динамик на 4-х винтиках.
Старый 11.06.2019, 15:39   #6
Vzor, на ресте именно так. А вот на доресте могут быть варианты, лично я не пробовал, поэтому пусть уж лучше в мануале посмотрит. Хотя топикстартер пишет в ветке рестайлингов, но это еще не факт.
Старый 12.06.2019, 12:17   #7
Vzor, Машина рестайлинг, козырёк сдернул, но динамики находятся чуть ближе к лобовому, поэтому, чтобы добраться необходимо разбирать панель дальше. Попробую подлезть к усилку, думаю что динамик все-таки рабочий, т.к. недавно включился и снова замолк.
Старый 13.06.2019, 02:32   #8
тел.89147030590
Аватар для Sova125
А какое ГУ стоит?..Если Китай,то проблема может в нем,а не в динамике
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 13.06.2019, 14:57   #9
Sova125, голова штатная. До этого проблем не было.
Старый 13.06.2019, 16:15   #10
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Может и на штатке канал отвалится..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
