Старый 18.06.2019, 12:36   #1
Вес репутации: 0 konoplya is on a distinguished road
По умолчанию Не работает климат-контроль.
Добрый день! При плановой замене ремня навесного оборудования, вместе с роликами, был заодно заменён подшипник муфты кондиционера. Через несколько месяцев послышался посторонний шум из-под капота. После диагностики выяснилось, что развалился новый подшипник. Т.к. было холодное время года, проверить работу кондиционера не было возможности (при включении муфта щёлкала и окна отпотевали). После прихода тепла я включил кондиционер и он заработал, но через 10-20 минут перестал охлаждать и после перестал включаться вообще (муфта не щёлкает).Подскажите, пожалуйста может было у кого похожее и как решали проблему? P.S. Советы о посещении СТО прошу не давать, т.к. специализированных сервисов по кондеям у нас в городе нет, а при диагностике в любом сервисе 100% скажут МЕНЯЙ КОМПРЕССОР в сборе. Авто рестайлинг, 2.3 турбо.
konoplya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 20:16   #2
Аватар для Денис Харионовский
Вес репутации: 12 Денис Харионовский is on a distinguished road
konoplya, Была похожая ситуация. разобрал шкив и муфту с подшипником. за ней эл.магнит(катушка с проволокой) ее надо тоже снять, были проблемы при ее снятии с проводом в конце концов просто обрезал(потом при сборке спаял). в катушку впаян термопредохранитель, его видно сверху как бугорок под смолой. аккуратно скальпелем расковырял этот термопредохранитель и вместо него впаял проволоку такого же диаметра и материала как и вся катушка, потом как изоляционный материал проложил между витками специальную ткань и залил это все эпоксидкой, подождал пока засохнет и припаял обрезанный провод со штекером обратно. потом все собрал в обратной последовательности, не забыл поставить шайбочки между эл.магнитом и муфтой которые держат необходимый зазор. и все заработало. есть много кто делал это на драйве и на ютюб, просто про разные машины пишут но суть одна. Может и вам поможет.
Денис Харионовский вне форума   Ответить с цитированием
konoplya (18.06.2019)
Старый 18.06.2019, 20:49   #3
Денис Харионовский, спасибо за информацию, но для меня это очень сложная операция будет, а в сервисах вряд ли кто-то заморочится. Придётся всё-таки ехать в сервис.
Старый 18.06.2019, 21:25   #4
Аватар для Touring
Вес репутации: 10 Touring is on a distinguished road
Все правильно сказал Денис Харионовский! Там все просто... если второй раз разбирать))). Смотрел как парень на станции разбирал (поеб...ся он), но всего штуку взял. Зато уже не один год кондиционер работает!
Touring вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
