Старый 24.06.2019, 23:11   #1
Вес репутации: 0 Basaram is on a distinguished road
По умолчанию Не работает вентилятор конлиционера
У меня проблема,не крутит вентилятор кондиционера,вентилятор напрямую подключаю,работает,предохранители 40 ампер целые,реле включения вентилятора работает,подключал его к основному вентилятору,все включается,вытащил фишку из реле где 3 провода,проверял мультиметром не идёт ток на реле,у кого может были похожие проблемы?Вложил фото,слева на право 1-3 предохранитель это вентилятор как я понимаю,1 пред. это основной,3й это кондея,вот на 3м нету тока,на 1м ток есть,кидал на включенном зажигание провод с первого предохранителя на 3й,тогда ток идет на реле,вопрос,можно через предохранитель кинуть провод с 1 на 3й чтобы вентилятор работал,или большая нагрузка будет и может что нибудь погореть?
Тип файла: jpg 6iidiOeL8bE.jpg (123.4 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Basaram; 24.06.2019 в 23:14..
Basaram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 10:23   #2
Basaram, поменять местами реле R7 и R12. Не изменится ничего - поменять местами "Fan control module". Преды проверять F1 и F3, ток на F3 - ДОЛЖЕН БЫТЬ. В крайнем случае откидывать блок предов и смотреть проводку.
Если ничего не поменяется - звонить управляющий провод неработающего вентилятора до PCM, полная схема тут:
Последний раз редактировалось IDKFA; 25.06.2019 в 10:25..
Basaram (26.06.2019)
Старый 25.06.2019, 19:40   #3
Спасибо,на днях буду пробовать...отпишусь что как.
CX-7 Turbo Дорестайл
Старый 25.06.2019, 22:10   #4
亞歷克斯
Аватар для alex22
Сообщение от Basaram Посмотреть сообщение
Было такое, блок управления вентилятором барахлил, раньше болезнь у них была.
Купил на разборе за косарь, поменял заработало.
Старый 26.06.2019, 10:54   #5
Пробовал,я попутал,на 3м в предохранителях ток есть,а на первом нету,но ток в реле не идёт к вентилятору кондея,а у основного есть,или я может принцип работы не понимаю,может так все и должно быть?я не спец и не электрик,любитель),сори если туплю.
Старый 26.06.2019, 11:32   #6
Basaram, на картинке выше вся схема. И на 1м и на 3м преде должно быть напряжение.
(Изменил). На вашем фото видно, что внизу предов идет шина, на ней всегда +12 вольт. Соответственно после предов 1 и 3 наверху тоже должно быть напряжение, если они исправны. Судя по вашему описанию наверху 1го преда нет напряжения, следовательно он пробит, заменить.
На край отключите АКБ, поменяйте 1 и 3 пред, проверьте, что получилось. Может быть просто под первым окислилось.
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.06.2019 в 11:35..
Старый 07.08.2019, 14:01   #7
Проверил,проблема была в предохранителе,я лох)не заметил сразу),всем спасибо за участие...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
