Старый 11.07.2019, 02:44   #1
Вес репутации: 0 Deymos is on a distinguished road
По умолчанию Помогите пожалуйста. Пропала тяга.
Всем привет! Помогите с советами. CX7, дорест, американец, Ошибки P0300 и P0202. Нет тяги, моргает чек при наборе скорости. ДМРВ в порядке, поменял все свечи. Катушки менялись. Проводка проверялась осциллографом. Мучаюсь уже больше месяца. Мастер говорит что турбина не включается. Как это понимать? Никаких симптомов об неисправности турбины не было, не дымело и не дымит, только присутствует небольшой люфт. Мастер трогая патрубок от турбины до интеркулера, говорит, что он должен быть твердым как камень при работающем двигателе. Как быть, что делать?
Deymos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 08:10   #2
Deymos, замена второй форсунки на новую, а лучше всех, так как остальные скоро приедут тоже. В РПМ бы подъехали, за раз все починят.
Форса от 7100₽ в МСК.
Турба непричем.
Старый 11.07.2019, 10:48   #3
Deymos, я сутра провтыкал, что ошибка 202, а не 302, сорри.
У вас неконтакт в фишке либо форсунки, либо ЭБУ, или провода перетерлись, что врядли.
Вот здесь алгоритм комплексной проверки: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Но начните с промывки колодки ЭБУ спреем для контактов.
Старый 12.07.2019, 16:37   #4
тел.89147030590
Аватар для Sova125
И танец с бубнами по алгроритму мануала... топикстартер-заедь просто в авторемонт .с людьми пообщайся
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 12.07.2019, 23:17   #5
Sova125, у вас дислексия. Топикстартер уже месяц с мастером общается, общение не помогает. Пора ремонтировать.
Старый 13.07.2019, 14:27   #6
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Отписывался бы переодически
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
IDKFA, у вас мания алгоритма...проще немного надо быть..а не книжки читать..и посылать людей от А до Я ..проблему искать..которой ваще тупо может и не быть...
Последний раз редактировалось Sova125; 13.07.2019 в 14:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2019, 15:51   #7
Sova125, топикстартер не осилил проще. И мастер его не осилил, и СТО не помогло. Значит способ не работает, пора ремонтировать по мануалу.
Последний раз редактировалось IDKFA; 13.07.2019 в 15:58..
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
