Старый 31.07.2019, 01:18   #1
Вес репутации: 0 rodi4er is on a distinguished road
По умолчанию Скрип спереди
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, сегодня заметил при открытом окне слегка заметный скрежет который появляется примерно на 10 км/час и пропадает при 20 км/час при меньшей или большей скорости его нет, при повороте руля тоже нет, даже на этой скорости, т.е он появляется только в этом скоростном диапазоне и когда машина едет строго прямо.
Последний раз редактировалось rodi4er; 31.07.2019 в 01:36..
rodi4er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 07:58   #2
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 10 Максим Владимирович is on a distinguished road
Сообщение от rodi4er Посмотреть сообщение
Самый оптимальный вариант - это заехать в ближайшее СТО на диагностику ходовой. Поскольку я сам не один раз занимался ремонтом и заменой деталей ходовой на своей Ласточке, то могу сказать, что если у Вас отсутствует набор ключей предметов на 100, гаечных, разводных, газовый ключ №1,2,3, съемники и прочая мелочь, то проще заехать в сервис. У меня все есть и то я в большей степени для экономии своего времени, нервов и средств еду туда.
Теперь по вопросу - возможно износились колодки, возможно сайлентблок не держится в рычаге и ходит по болту отдельно от рычага (было у меня и такое) и при проезде неровностей на малых скоростях поскрипывает. Далее если поднять на домкрат машину, поставить нейтраль, попробовать покрутить колеса с каждой стороны и за одно проверить нет ли люфта, поскольку может приходить конец подшипнику (что мало вероятно, поскольку должен быть гул на больших оборотах).
Остальное в режиме "Ванга" тяжело предсказать)
СХ-7 Американец 2,3Т передний привод дорестайл.
Максим Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
rodi4er (31.07.2019)
Старый 03.08.2019, 10:38   #3
Аватар для Amulet
rodi4er,
скрип или постоянный звук как будто задевает?
скрип похожий на уаза бывает после дождя и не парься
если задевает, то скорое колодки хорошо не разводятся
Старый 03.08.2019, 10:45   #4
Было все норм, поехали на природу и в небольшую ямку заехал но скорость меньше 10 км в час была, потом на обратном пути услышал этот звук, больше наверное как скрежет только очень тихий и появляется только в диапазоне от 10 до 20 км в час
Старый 03.08.2019, 18:58   #5
rodi4er, как правило скрипят так в жару сайленты переднего стабилизатора. Можно проверить, если вывернуть колесо и хорошенько их залить в щель между резинкой и стабилизатором, и скрипеть перестанет, то оно...
rodi4er (03.08.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
