Старый 04.08.2019, 02:11   #1
Вес репутации: 0 VitoRe is on a distinguished road
По умолчанию Посоветуйте проверенный чип-тюнинг в Уфе
В связи с постоянной ошибкой Р2096 решил перепрошить ЭБУ. Огромная просьба дать рекомендацию где это сделать в Уфе. Заранее спасибо!
VitoRe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 09:26   #2
VitoRe, честно говоря, так себе затея (прошить то может абсолютно любой чипушник, у которого есть епифановский MazdaEdit). Вы не устраните причину, а просто отключите мозолящий глаза чек, при этом бедная смесь останется бедной смесью.
Надо искать причину, последовательно отбрасывая неактуальные версии. Например, обтянуть впуск, подбросить лямбда и МАФ, проверить давление в рампе, возможно заменить фильтры в баке, и так далее.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
• Прорыв ОГ в выпускной системе
• Неисправность датчика HO2S на выходе из нейтрализатора
• Неисправность датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
• Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
• Подсос воздуха во впускной системе
• Неисправность датчика состава смеси
• Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF)
• Недостаточное давление в топливной магистрали
• Неисправность датчика давления топлива
• Неисправность редукционного клапана (встроен в топливную рампу)
• Неисправность электромагнитного перепускного клапана ТНВД
• Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
• Неисправность электробензонасоса
• Течь топлива
• Неправильная работа системы зажигания
• Недостаточная компрессия в цилиндрах
• Неисправность форсунки
• Неисправность блока РСМ
VitoRe (04.08.2019)
Старый 04.08.2019, 16:40   #3
2096 это вроде о второй лямбде речь? Или не? Не помню уже.. Если о второй то отключить ее саму к хренам, и отключить ошибку по этому признаку программно. Может в авто и катализатора уже нет, тогда ошибка закономерна и надо отключать в мозгах )
VitoRe (04.08.2019)
Старый 04.08.2019, 18:33   #4
Да, вторая.
Топикстартер не написал предысторию, поэтому только гадать.
Старый 04.08.2019, 20:03   #5
Да, вторая.
История такова:
Авто купил в конце мая. Была проблема с первой лямбдой - повышенный жор топлива. Заменил на оригинал, расход пришел в соответствие 16 -18 литров. На следующий день вылезла ошибка Р 2096. Заехал обратно в сервис, ошибку сбросили.Относительно долгое время она не появлялась. Вылезла после замены свеч (не иридевый не оригинал) взял так как не было альтернативы. Больше информации пока нет.
Старый 04.08.2019, 21:46   #6
VitoRe, скорее всего кат после замены первой лямбды стал выделяться отсутствием дожига, до этого на фоне умирающей первой вторая не так активно показывает снижение амплитуды кислорода. Если кат не жалко, вполне можно и отключить ошибку по второй, как предлагает dima_ace, но я бы таки проверил подсосы воздуха на выпуске, и вообще по алгоритму прошёлся по возможным неисправностям, возможно смешная неисправность меняет смесь и на выходе получается ошибка по второй лямбде.
VitoRe (05.08.2019)
Старый 05.08.2019, 01:44   #7
VitoRe, а какие сейчас топливные коррекции по параметру LTFT ?
IDKFA, а что если его "не иридиевые" свечи просто пропуски дают на сверхбедной смеси? не так много чтобы зажечь чек, но достаточно чтобы лямбда пожаловалась на слабый старый кат? Может это будет видно по отрицательным коррекциям. Не припомню чтобы "не иридиевые" свечи кто-нибудь ставил на прямой впрыск здесь
VitoRe (05.08.2019)
Старый 05.08.2019, 09:41   #8
VitoRe прошёлся по возможным неисправностям
Так и сделаю.
Самостоятельно через ELM 327 и соответствующий софт смогу это проверить?
IDKFAне иридиевые" свечи просто пропуски дают
И начну именно со свеч. По каталогу оригинальные свечи: L3Y3-18-110, L3YD-18-110 их и хочу заказать.
Старый 05.08.2019, 09:44   #9
VitoRe, Да, ELM 327 и подходящего софта вполне достаточно для этого
VitoRe (05.08.2019)
Старый 06.08.2019, 11:05   #10
UPD (22.08.2019)
p2096, прошивка, уфа, чип тюнинг
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
