Старый 18.08.2019, 03:07   #1
Вес репутации: 0 RitchieSS is on a distinguished road
По умолчанию Горит предохранитель Meter
Всем привет,столкнулся с такой проблемой как перегорания предохранитель Meter.В один прекрасный день вышел с магазина. сел за руль а машина не заводится.После долгих поисков нашел причину, сгорел предохранитель Meter. Заменил и машина завелась, но через метров так 700 снова перегорел предохранитель.При этом не работают консоль, повороты, люк и кондицыонер.Пробовал отключять все фары, центральную консоль и тд, результат тот же.Понимаю что где то есть коротиш но вот где? Буду рад советам, ибо две недели езжу как дурак без поворотов и кондиционера
P.S Mazda CX 7 2008 канадка
RitchieSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 08:36   #2
Да, не повезло.
Печаль в том, что этот пред завязан в качестве сигнального на множество блоков, просто отключить которые для проверки, из-за него ли горит - не получится.
DSC (блок динамической стабильности), AWD, блок управления стартером, мимо, блок коробки TCM, кейлесс, BCM (боди контрол модуль), блоки управления головным светом и светом заднего хода, инструментальный кластер, информационный дисплей, автосвет.
Так как из перечисленного кроме AWD и DSC ничего для проверки отключить нельзя, чтобы проехать те самые 700 метров и не сгореть предохранителем, на мой взгляд придется искать по схеме проводок от преда "meter" в каждом из блоков, отрезать от этого горящего преда и подавать на обрезок в блок с другого отдельного преда 10А с замка зажигания питание, удостоверевшись, что в этом блоке не сгорает. И так с каждым блоком (или сразу десяток отдельных предохранителей, на каждый блок).
Схема: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Начните со страниц 18-19, общей схемы. Отпишите прогресс, если будете делать самостоятельно.
Последний раз редактировалось IDKFA; 18.08.2019 в 08:45..
RitchieSS (18.08.2019)
Старый 18.08.2019, 11:40   #3
Все как то запутано для меня,по своим наблюдениям заметил что с утра на холодную машина может достаточно долго ехать и ничего не горит,потом уж начинается.Да и еще, на холостых ничего не горит,задний ход тоже в норме,а как только на драйв так сразу.Можно ли от этого построить какую-то цепочку?
Старый 18.08.2019, 12:06   #4
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
Сообщение от RitchieSS Посмотреть сообщение
У меня только один вопрос - как?)) Сгоревший METER не даст включиться STARTER RELAY 2 (разрешение на пуск от трансмиссии), двигатель не запустится. Если верить схеме.
Подключайте вместо METER автомат на 10 ампер и дергайте машку за косы )) в положении ключа зажигания ON
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 12:33   #5
Ну что бы завестись,меняю предохранитель.А вот какую машу за косы то дёргать?
Старый 18.08.2019, 12:55   #6
Тогда конечно автомат нужно подключить вместо него. А METER сгорает сразу при включении D или позже? Возможно имеет смысл заглянуть под кулису акпп - не задевает ли механизм какой-нибудь кабель?
А так, коллега IDKFA абсолютно прав, эта линия весьма распределенная, кз может где угодно, дергать кабели придется везде, куда есть доступ.
Старый 18.08.2019, 13:06   #7
Горит пожже, но когда как, говорю же на холодную могу ездить,и вот это меня смущает как так, а потом меняю раз за разом.Вот знать бы какие кабеля дергать,не буду же все подряд. Их же надо после фюз бокса дергать наверное а не до.И почему горит только на драйве? Какой то же механизм приводит это дело в действие.нужно рассмотреть процесс
Добавлено через 10 минут 47 секунд
Хочется знать порядок действий.Просто я в схемах не силён, можно подробно описать что да и как мне делать?
Последний раз редактировалось RitchieSS; 18.08.2019 в 13:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2019, 13:43   #8
Порядка действий на самом деле нет. Вам выше правильно объяснили, что изолировать блоки, где используется питание от линии METER, невозможно. Здесь можно рассчитывать только на удачу. Найдите рукастого знакомого, который сможет присоединить автомат на 10А к сгоревшему предохранителю (иначе разоритесь на них), и вперед - дергать все шлейфы, шевелить все разъемы при включенном зажигании, а в движении наблюдать - в какой момент, при включении чего и т.п. будет выбивать автомат.
Старый 18.08.2019, 15:13   #9
Только что потух на 30 километре .Что ж это за магия такая? Вставил новый и снова потух��.Как бы после того как згориел один, цепочка замыкается.Почему же если это короткое замыкание оно при старте ничего не палит сразу��
Старый 23.08.2019, 14:39   #10
тел.89147030590
Аватар для Sova125
RitchieSS, заедь к граммотномому электрику..он к.з найдет сразу..так годать можно до усеру...
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
