Старый 24.08.2019, 23:54   #1
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 Kafarov is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с форсунками
Осенью 2017 появилась болезнь. Стоит газ, brc sdi, газовые форсунки отдельно. На хх работает только бензин, в движении газовые/бензиновые форсунки 15/1. Однажды при ускорении резко упали обороты, дерганье, чек, на холостом обороты плавают, порой глохнет. Короче полный набор. В сервис. Пропуск зажигания 2го цилиндра. Катушка норм, свечи норм, форсунке конец. Меняю на новую. Всё отлично, езжу радуюсь.
Ровно через год снова те же симптомы. Меняю сразу форсунку 2го цилиндра, всё норм.
Ровно через год ска снова при резком ускорении падение оборотов и всё такое. Снова пропуск во 2м цилиндре. Все спецы разводят руками, советуют только замену и всё. Что может быть причиной? всех диагностов в округе уже задолбал.
При езде на газу всё прекрасно. На хх, когда работает только бензин, обороты плавают. При езде на бензине обороты не набираются, двигатель душится и дергается
Последний раз редактировалось Kafarov; 24.08.2019 в 23:56..
Kafarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 08:25   #2
Kafarov, не париться и менять вторую форсунку. Это явно не в бензине проблема, но в газу. Форсы слабо охлаждаются бензином и газом прижигаются во второй отложения, так сложилось в вашем моторе, видимо во втором больше чуть температура, или еще что...
Клапана регулируете периодически? С газом клапана сильнее осаживаются, может там компрессия как изменилась, во втором?
Старый 25.08.2019, 09:18   #3
Компрессия везде одинаковая, проверяли каждый раз. Отрегулирую клапаны, после замены отпишу
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
