Старый 26.08.2019, 19:11   #1
Аватар для turan1978
Вес репутации: 16 turan1978 is on a distinguished road
По умолчанию Седло выпускного клапана.
Всем доброго времени суток.
Месяц назад выскочила ошибка пропуск зажигания в 1 цилиндре. Заменил: катушки, свечи, топливный фильтр, промыл систему.
Нифига.
Вскрыли движок. Прогорел выпускной клапан.
Клапан купил оригинал. Мастер сказал что под замену Седло выпускного клапана. Оригинал я так понял отдельно не продается.
Умный человек посоветовал от жигулей и протачивать.Но найти не могу. Без артикула никто подбирать деталь не хочет.
Может кто сталкивался и даст совет.
turan1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 20:04   #2
turan1978, седло? Может втулка/направляющая клапана? Седло же это часть головки, его просто чуть зинькуют и осаживают клапан в нем, укоротив ножку клапана? Вот например про седло клапана как отдельной детали пишет Екзист: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Втулки клапанов подбирают в размер, если что. Есть и с номером, Мазда: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Хотя я могу заблуждаться, некоторые конторы седлом называют эту деталь: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
И вот она же в Екзисте: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. И это оригинал Мазда.
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.08.2019 в 20:16..
Старый 26.08.2019, 21:20   #3
IDKFA,
Привет я вообще не моторист, больше компьютерщик. Но не ботан
Мастер кто мне чинит машину очень хороший друг, сказал что не смог вытащить седло, поэтому приварил его к выпускному клапану.
Я не присутствовал при этом, хотя и помогал разбирать двигатель.
Работаю с 8 утра, до 8 вечера и позднее. На выходных помогал ему, чтобы дело шло быстрее. У него много работы. А я хоть болты смогу крутить, дури много.
Поясните по пунктам как для тупого что мне сделать.
Чайка уже 3 недели в сервисе место занимает.
Без машины вообще беда.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Знакомый в запчастях, у него тоже чайка, помог заказать детали со скидкой. Седло отдельно не продается, посоветовал найти от ваза и проточить.
Седло выпускного клапана:
Диаметр наружный: 32,4 мм
Диаметр внутренний: 27 мм
Ширина: 9 мм
это размеры жигулёвского
Последний раз редактировалось turan1978; 26.08.2019 в 21:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2019, 21:48   #4
turan1978, да, размеры похожи:
Никогда не видел отдельно в продаже сёдел ГБЦ, видимо мотористы их подбирают под размер...
Вот мануал по ремонту, вдруг понадобится: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 26.08.2019, 21:53   #5
IDKFA,
Спасибо огромное за помощь. Начало положено.
Я уже и так смогу разобрать движок во второй раз если что. Тьфу, тьфу, тьфу.
Намучался и запомнил.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Завтра распечатаю и пойду в Экзист. буду искать.
Кто нибудь менял? напишите
Последний раз редактировалось turan1978; 26.08.2019 в 21:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2019, 22:18   #6
turan1978, кстати, ещё у 626 Мазд седла таки менялись:
и
1. Любое вставное седло клапана, изношенное до предела, необходимо заменить при комнатной температуре срезанием стенки, как показано на рисунке А.
2. После удаления старого седла клапана необходимо расточить гнездо под увеличенный размер седла клапана.
3. Нагрейте головку цилиндров до температуры 250°C и запрессуйте новое седло клапана ремонтного размера. При запрессовке седло клапана должно иметь комнатную температуру. После установки нового седла клапана необходимо выполнить притирку клапана.
Для 626й это AE FOL127 Седло клапана - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Наверное в каталоге ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) можно и для CX-7 подобрать...
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.08.2019 в 22:23..
Старый 27.08.2019, 20:35   #7
IDKFA,
Спасибо. Вот теперь инфы намного больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
