Старый 12.09.2019, 08:29   #1
Вес репутации: 0 mf41 is on a distinguished road
По умолчанию Наилучшая длина поперечин для CX-7
Доброго времени суток,
Посоветуйте, пожалуйста, какой длины поперечины лучше использовать на CX-7. Хочу взять Atlant, они бывают длиной 110 и 126 см (150 по понятным причинам не рассматриваю). На разных сайтах рекомендуют разное.
Также, не могу найти длину оригинальных поперечин - может кто знает?
Хочу взять вот такой комплект (не реклама):
С одной стороны - лучше 110 см, меньше шуметь будет. С другой - на 126 см удобнее грузить, больше увезти досок можно будет, если потребуется
В будущем планируется установка бокса, т.к. багажника для путешествий с семьей не хватает. Сейчас поперечины нужны чтобы увезти лодку, шириной ~ 1 м.
Вообще, судя по размерам крыши поперечина длиной 126 см будет чуть нависать над дверями.
Размеры, на всякий случай:
Последний раз редактировалось mf41; 12.09.2019 в 08:36..
mf41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 13:23   #2
Вес репутации: 0 mitreach is on a distinguished road
у меня такой же thule, как и по ссылке
Длина его 118см. По мне он большеват. Я даже жалел, что не взял узкий аэродинамический (в котором перекладины между стойками). Но я его использую только для бокса на крышу.
Если нужен именно прямой, то 126 точно слишком большой будет.
mitreach вне форума   Ответить с цитированием
mf41 (12.09.2019)
Старый 12.09.2019, 13:30   #3
Понял, спасибо за фото. Заказал 110 см, как поставлю и помою машину - сфотографирую как они выглядят.
Старый 23.09.2019, 14:09   #4
Поставил, выглядит так. Сзади осталось по 1 см поперечины с каждой стороны, впереди встала вровень.
Общие замечания по поперечинам:
- Внутренние крышки опор не фиксируются, остается небольшая щель. Вообще не критично, но просто вызывает недоумение такая мелкая недоработка. Что помешало сделать так, чтобы они защелкивались и сидели плотно - непонятно.
- В инструкции с поперечинами была информация об установке поперечин размером 120 см, соответственно установщики не обратили на это внимание и обрезали пластиковые заглушки неправильно, пришлось переделывать. Переднюю вообще не нужно было обрезать.
- Заглушки поперечин на всякий случай посадил на герметик, продавцы говорят что часто вылетают. Хотя до этого проехал 350 км с ними - все ок.
- Шума поперечин на скорости до 110 км/ч (быстрее не разгонялся) не слышу. Если что, доп. шумку на крыше не делал.
Тип файла: jpg IMG_20190913_200320.jpg (84.9 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось mf41; 23.09.2019 в 14:18..
Старый 23.09.2019, 14:54   #5
Неплохо выглядит. И явно лучше, чем по бокам торчали бы рога от более широкой версии.
Плата за универсальность, думаю.
Я понимаю, что слышу, когда снимаю все это хозяйство)
Но на мозг не давит. Когда бокс на багажнике, перестают звучать палки, но гудит пустотелый бокс.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
