Старый 26.09.2019, 08:22   #1
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 13 Igor2013 is on a distinguished road
По умолчанию Натяжной ролик приводного ремня
Добрый день всем! Срочно нужен совет по замене натяжного ролика приводного ремня фирмы Gates Т38204. То что он подходит это ясно, но при этом у меня стоит новый ремень 6рк 2290. Ремень нужен более другой длины или подойдёт этот? Сейчас стоит оригинал, но на нём подклинивает механизм натяжителя, поэтому решил поменять натяжной полностью. Сегодня ехать в сервис, поэтому не хочу "зависнуть" с заменой. Спасибо!
Igor2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 08:39   #2
Igor2013, у меня новый ремень из комплекта кондея 2295 тоже поначалу натянул механизм натяжника до упора, но через неделю все нормализовалось, риска посередине.
Старый 26.09.2019, 10:05   #3
А натяжной ролик был Т38204 и ремень 2295?
Старый 26.09.2019, 12:40   #4
Сообщение от Igor2013 Посмотреть сообщение
А что в натяжителе может подклинивать? там кроме пружины ничего нет (я не имею ввиду сам ролик натяжителя)
Старый 26.09.2019, 13:15   #5
Когда производил замену обводного ролика, снимали ремень, и при установки ремня был характерный хруст внутри натяжного ролика, может с пружиной что то , незнаю, но сказали мастера, что такого быть не должно, натяжной не плавно ходил по сектору, а рывками и хрустом, типо может заклинить. И ещё, мой натяжной не двигается под действием ремня, если приложить усилие на него вниз между компрессором и шкивом коленвалом
Последний раз редактировалось Igor2013; 26.09.2019 в 13:28..
Старый 26.09.2019, 13:15   #6
Igor2013, ролик был штатный, что ленивый, что натяжной. Номер не знаю, Маздовский...
Не думаю, что Гейтс отличается по диаметру от Мазды.
Старый 26.09.2019, 13:37   #7
Да нет, ролики одинаковые , можно и со старого снять если чего(ставил койо),а вот сам вал ролика куда вкручивается болт на 14, может быть со смещением, это же не оригинал, поэтому и спрашиваю про длну ремня и кто такой натяжитель ставил на практике. Сейчас у меня стоит ремень 6РК2290, может не подойти.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
