Старый 11.11.2019, 09:59   #1
Аватар для ФЕНИКС
Вес репутации: 10 ФЕНИКС is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с 2.5
Может было у кого такое?
Прошлой зимой заметил, что двигатель на моей СХ-7 2.5 стал работать как-то сильно громко и очень стал напоминать работу дизеля по звуку. При этом никак на работе двигателя это не отражалось, расход был в норме, тяга в порядке. В мае этого года на очередном ТО в РПМ обратил на это внимание специалистов, сказали это механизм фазораспределения может такой звук издавать, но вообще надо разбирать, чтобы понять. Т.к. машина нужна каждый день, то продолжил на ней катать дальше, но в августе из-за звука снова приехал в РПМ, чтобы за день вопрос решить. Целый день убил на диагностику, но без разбора двигателя определить причину оказалось невозможно. За последний месяц сильно увеличился расход (трасса до 12л, а город до 18л), что стало как-то сильно напрягать... Тут собрался в отпуск и решил окончательно решить этот вопрос с тарахтением, сдался в РПМ. Сначала подозрение пало на впускной коллектор, у которого заслонки тарахтели из-за небольшого люфта, но по факту малой кровью обойтись не удалось, звук никуда не пропал. Было два предположения: распредвалы или перегородка на поршнях, но после разбора оказалось, что у всех 4х циллиндров были разбиты втулки шатунов и этот люфт давал такой звук. В итоге шатуны в ремонт и замена колец + вкладышей, раз уж разобрали мотор, заодно промыл форсунки и заменил свечи. 03.11.19 машину забрал из ремонта, работы движка теперь не слышно, уже накатал около 500км, расход почти в норме, 11,5л/100км трасса+город, хотя и не совсем. Ранее трасса был 8л, а город 11л, смешанный получался в районе 10,5л/100км, будем ещё смотреть...
Встречал кто такую проблему на 2.5? Интересно, это заводской брак или бензин стал причиной?
ФЕНИКС вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (11.11.2019)
Старый 11.11.2019, 11:05   #2
ФЕНИКС, ИМХО детон низкооктанового бензина. Читал про подобное на MSF, правда по другому поводу, LSPI.
На турбо ломает шатуны, на атмо шатуны выдержали, но самое мягкое, что могло разбиться, разбилось.
ФЕНИКС (11.11.2019)
Старый 11.11.2019, 13:08   #3
Аватар для ФЕНИКС
Заправлялся всегда только 95м, правда с лета прошлого года только на одной заправке на Ярике М10Ойл, и походу бензин там не соответствует нормам... Решил больше там не заправляться...
Старый 11.11.2019, 18:48   #4
Добавлено через 45 секунд
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Сообщение от ФЕНИКС Посмотреть сообщение
Какой пробег ?
Последний раз редактировалось Андрей 5; 11.11.2019 в 18:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2019, 14:54   #5
Аватар для ФЕНИКС
Какой пробег ?
сейчас 135т.км
тарахтеть начало на 120т.км
Старый 13.11.2019, 06:24   #6
Один L5 на форуме уже лёг. С дырой в блоке. Но там 92й был.
Думаю, здесь тоже не выше... И много, блин, дает эта экономия рубль с литра? У нас на брэндовых заправках, порой, октановое число не соответствует, чего говорить про разный ноунейм.. ремонт движка куда дороже...
P.S. про вышеупомянутую топливную контору есть инфа в инете, что бодяжат бензин газоконденсатом.
Последний раз редактировалось Rat; 13.11.2019 в 06:34..
Старый 13.11.2019, 08:54   #7
Лег он у меня не от экономии, а от пидорской брендовой АЗС Газпромнефть. Но в Волоколамске, где меня черт дёрнул залить полный бак, видимо, не особо парятся над контролем того, чего заливают в цистерны.
ФЕНИКС (13.11.2019)
Старый 13.11.2019, 09:53   #8
Аватар для ФЕНИКС
Литр 95го по вскр стоит 38,99 по акции.
Если про вышеупомянутую топливную контору М10-ойл есть инфа в инете, что бодяжат бензин газоконденсатом, можно ссылку в студию?
Старый 13.11.2019, 12:12   #9
тел.89147030590
Аватар для Sova125
кроилово всегда ведет к попадалову!! заправляйтесь на нормальных АЗС и будет счастье
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Rat (13.11.2019)
Старый 13.11.2019, 14:28   #10
Димон, ты до этого долго и хрен пойми что лил по дешевке.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Сами подумайте, может ли он столько стоить. Цены у основных продавцов топлива более-менее одинаковые.
Ссылки гуглите, не досуг сейчас. Типа отзывы про М10Ойл.
Заметьте - два погибших движка и оба из-за бензина.
*здесь далее должна быть фотка Киселева и подпись: "Совпадение? Не думаю!".
Про кроилово выше правильно написано....
Последний раз редактировалось Rat; 13.11.2019 в 14:37.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
