Старый 16.11.2019, 14:37   #1
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 13 Igor2013 is on a distinguished road
По умолчанию Течь антифриза
Добрый день всем! Обнаружил у себя утечку антифриза, примерно поллитра за месяц, может уровень держаться постоянный, а потом уйти на поллитра за день.Заметил, что особенно проявляется с наступлением похолодания. Внешне всё осмотрел в моторном отсеке, внутри салона , всё сухо. Но при очередной смене масла обнаружил высохшие капли( подтёки) именно антифриза на коробке. Светил фонарём, негде не видно откуда подтекает.Как будто сверху,но тоже не видно. На что нужно обратить внимание? Может какой хомут ослаб на трубке около коробки или охлаждения турбины?
Igor2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 16:29   #2
Igor2013, я бы на помпу обратил внимание. Она может даже не пищать, но потихоньку травить нахолодную, и потом ОЖ высыхает.
А если капли именно на коробке, проверил патрубки охлаждения на теплообменнике, заслонке, турбине. Там может бежать, и высыхать потом....
Старый 20.11.2019, 08:46   #3
Подтёки только со стороны коробки, если смотреть со стороны кардана, похоже на трубки охлаждения турбины, но как до них добраться и осмотреть? Снизу не видно. По схеме охлаждения смотрел, что проходит какая то трубка сверху коробки.
Старый 20.11.2019, 12:26   #4
Igor2013, если трубки турбины, то это не самое трудное. Надо снять АКБ, скинуть для удобства короб в сборе с воздушным фильтром, и открутить площадку АКБ. На все про все 10-15 минут. Трубки будет хорошо видно, можно сразу приготовить на всякий случай бензоводостойкий резиновый патрубок с внутренним диаметром 8 мм, и парочку [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (с внешним диаметром 8 мм), чтобы нарастить или починить штатный патрубок. Ну и хомутов штуки 4...
Igor2013 (21.11.2019)
Старый 21.11.2019, 11:15   #5
Спасибо за совет, буду пробовать искать
Старый 12.02.2021, 17:38   #6
Вес репутации: 0 Дмитрий2580 is on a distinguished road
Добрый день! Подскажите, не сталкивались с такой проблемой, печка дует холодным воздухом на прогретой машине и не включается основной вентилятор. Что можно посмотреть?
Дмитрий2580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2021, 07:30   #7
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Сообщение от Дмитрий2580 Посмотреть сообщение
Похоже у тебя воздушная пробка в системе охлаждения.Почитай, может что для себя найдешь.
Sokolskikh на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
