Старый 10.12.2019, 20:36   #1
Вес репутации: 0 Алексей44 is on a distinguished road
По умолчанию Странный стук в моторе 2,3 сх7
Друзья, пытаюсь понять что за барабашка постукивает в моторе.
Год 2006 американка. Пробег если в км 240тыс. Последние 90+тыс на газу (BRS).
50тыс тому назад менялась турбина с трубкой и всей приблудой, вкладыши (профилактически)
Вымыты форсунки. Заменен тнвд. Масло мотюль каждые 7-8тыс.
Имеем звук в моторе. Периодический. Появился достаточно давно (5-7тыс км точно)
Звук появляется только на прогретом моторе, и только на холостых оборотах. При добавлении оборотов тишина.
Выложу видео как оно там стучит.
С моторами в принципе знаком, знаю что колено стучит постоянно. Цепь меняна на 90тыс, в принципе пора уже.. Но звук не похож.
Распредвалы? Цепь? Помпа?
Что там ещё может лишнего быть в этом шайтан моторе?
Вихревые заслонки? Они там есть?
Спасибо.
Алексей44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 21:57   #2
Алексей44, предположу таки цепь.
Заслонки есть, но они тукают в такт оборотам, а тут прям в диссонанс.
Алексей44 (10.12.2019)
Старый 10.12.2019, 22:08   #3
Тоже больше к этому склоняюсь, так как звук явно сверху и со стороны цепи. И точно знаю что до меня меняли только цепь. Фазик, натяжитель и башмаки не трогали...
Но блин, по канонам должна же на холодную греметь...
Старый 10.12.2019, 22:10   #4
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
да и на цепь как-то не очень похоже. ощущение на раздолбаную в хлам муфту VVT.
Старый 11.12.2019, 10:00   #5
Меня больше удивляет тишина на холодном моторе...
Старый 11.12.2019, 10:45   #6
Алексей44, на холодном моторе давление больше, натяжник больше придавливает лыжей цепь, и она не так теребонькает. Как раз на прогретой, при старом масле - давление иногда до 0,7 бара может падать, вот тут и простор для всяких вхрапываний.
Исходя из замены только цепи - я бы менял фазовращатель, цепь по новой, натяжник, оба успокоителя (лыжи), прокладку крышки, алмазные шайбы под коленвал и фазовращатель, болт коленвала.
Номера Фуад набора ГРМ тут в соответствующей теме писал неоднократно.
Алексей44 (11.12.2019)
Старый 11.12.2019, 10:49   #7
Сообщение от Алексей44 Посмотреть сообщение
Всетаки больше похоже на ГРМ, тем более если не меняли фазик. Такое ощущение, что в определенный момент ослабленная цепь начинает бить о башмаки. Зубья на муфте изнашиваются кстати не меньше чем цепь. Тем более с таким пробегом, муфту и звездочку надо точно менять - не ошибетесь. Ну а там и все остальнье по ГРМ
Последний раз редактировалось petrovisch; 11.12.2019 в 10:52..
Старый 11.12.2019, 11:19   #8
Да, спасибо. Собираюсь весь комплект ГРМ менять полностью.
Старый 11.12.2019, 18:49   #9
Поблагодарили 24 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 11 Цыгулев Евгений is on a distinguished road
Прижимная пластина на компрессоре кондея целая?
Цыгулев Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 19:24   #10
Сообщение от Цыгулев Евгений Посмотреть сообщение
А как она выглядит? Кондей работает. Вкл\выкл звук не меняется.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
