Старый 18.12.2019, 23:18   #1
Вес репутации: 8 ohriy is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по штатной сигнализации.
Клубники отзовитесь!
Есть проблема, не знаю что и как нажал, но при закрытии авто на штатную сигнализацию (нажатие на ключе закрыть дверь) перестали загораться аварийки.
До прошлой недели они мигали один раз, когда закрывал на ключе дверь, сейчас перестали, а при открытии они как и ранее мигают два раза.
Может кто подскажет какая комбинация, может еще и как звук штатного зумера включить (срабатывает зумер только на движении в салоне)?
Последний раз редактировалось ohriy; 18.12.2019 в 23:52..
ohriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 14:28   #2
ohriy, штатный зумер пищит только на движение в салоне, внешне никак не реагирует на удары с улицы, срабатывает только при вскрытии
Старый 19.12.2019, 14:41   #3
Хорошо, но как вернуть назад включение моргания аварийки при закрытии авто?
Старый 19.12.2019, 20:07   #4
Нашел такую хрень:
ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ
Для запирания замков всех дверей и двери багажного отделения нажмите на запрашивающий выключатель, при этом раздастся один звуковой сигнал и один раз мигнут все указатели поворота.
ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ
Для отпирания замка двери водителя нажмите запрашивающий выключатель, при этом раздастся двойной звуковой сигнал и два раза мигнут все указатели поворота.
Для отпирания замков всех дверей и двери багажного отделения повторно в течение 3 секунд нажмите запрашивающий выключатель, при этом раздастся двойной звуковой сигнал.
Примечание:
Без предупредительной сигнализации:
- лампы аварийной световой сигнализации мигнут дважды, что указывает на отпирание замков всех дверей и двери багажного отделения.
С предупредительной сигнализацией:
- лампы аварийной световой сигнализации не будут мигать;
- лампы аварийной световой сигнализации мигнут, когда активируется или деактивируется предупредительная сигнализация.
Для отпирания замков двери переднего пассажира/багажного отделения нажмите запрашивающий выключатель, при этом раздастся двойной звуковой сигнал и два раза мигнут все указатели поворота.
Примечание:
Запрашивающий выключатель на двери водителя может использоваться для закрытия окон с электрическим приводом и люка.
Убедитесь, что замки всех дверей и двери багажного отделения надежно заперты.
Замки всех дверей и двери багажного отделения не могут быть заперты, если открыта любая дверь или дверь багажного отделения.
При использовании запрашивающего выключателя для подтверждения запирания/отпирания замков всех дверей и двери багажного отделения раздастся звуковой сигнал. При желании звуковой сигнал можно отключить.
Установка может быть изменена так, чтобы замки всех дверей и двери багажного отделения запирались автоматически без нажатия запрашивающего выключателя (с автоматическим запиранием).
Когда замки всех дверей и двери багажного отделения запираются, раздается звуковой сигнал, в то время как ключ-транспондер находится при Вас. Замки всех дверей и двери багажного отделения запираются примерно через 3 секунды после того, как ключ-транспондер удаляется из эксплуатационной зоны действия. Также, лампы аварийной световой сигнализации мигнут один раз (даже если водитель находится в эксплуатационной зоне действия, замки всех дверей и двери багажного отделения автоматически запираются через 30 секунд.)
Если Вы находитесь вне эксплуатационной зоны действия, когда двери и дверь багажного отдаления полностью закрыты или другой ключ транспондер находится в автомобиле, функция автоматического запирания не будет работать.
Перед тем как покинуть автомобиль убедитесь, что замки всех дверей и багажного отделения заперты.
После отпирания замков всех дверей и двери багажного отделения нажатием на запрашивающий выключатель замки всех дверей и двери багажного отделения автоматически запрутся, если не будет выполнено любое из последующих действий в течение 30 с:
- двери или дверь багажного отделения открыты;
- вспомогательный ключ вставлен в выключатель зажигания;
- выдвинута кнопка пуска.
Но как навастривать все это? Или Активировать звуковой сигнал и моргание аварийки при закрытии?
Старый 19.12.2019, 22:09   #5
Нешел еще
Алгоритм привязки брелка
1: Открыть водительскую дверь (ВД) и оставить открытой
2: Закрыть и открыть ВД с помощью кнопки Lock (находится на самой двери)
3: Вставить ключ в замок зажигания
4: Повернуть ключ в позицию ON (не путать с ACC), затем вернуть в исходную - OFF. Сделать так надо 3 раза за время не превышающее 10 секунд. По окнчанию этого шага ключ должен остаться в замке зажигания
5: Открыть и закрыть ВД три раза. Да-да, просто открыть и закрыть дверь 3 раза. По окончании шага, ВД должна остаться открытой.
6: Сигнализация должна ответить блокированием и разблокированием дверей. Т.е. если все идет правильно, то вы услышите/увидите как двери сами заблокировались и открылись.
7: Нажмите ЛЮБУЮ кнопку на брелке. Сигнализация опять ответит открытием и закрытием всех дверей. Если это произошло, то мы вас поздравляем. Иначе - брелок не запрограммирован.
8: Если брелков несколько, то нужно нажать любую кнопку на брелке №2 и т.д.
9: Извлечь ключ из замка зажигания. В результате сигнализация ответит серией lock/unlock всех дверей.
Mitia (17.01.2020)
Старый 20.12.2019, 08:15   #6
ohriy, то, что вы нашли, относится к прописывание ключей в иммобилайзер. У вас ключи не работают? ИМХО у вас проблема в BCM, может конфигурация PATS слетела. Прямая дорога к ОД, если не умеете Форсканом перепрошивать конфигурации.
Хотя я бы начал со сброса питания, сняв АКБ минут на десять...
Старый 20.12.2019, 11:27   #7
Ключи в порядке, двери с ключа закрываются но световая сигнализация не включатся! А вот когда двери с ключа открываю световая сигнализация 2 раза моргает.
Очень вероятно что я случайно нажал какуюто комбинацию на ключе (разгружал багажник авто, много вещей)
Вот теперь не знаю как вернуть световую сигнализацию
Старый 20.12.2019, 20:45   #8
Итак проблема закрыта.
Для информации оказывается можно при помощи ключа менять световую индикацию.
Имею стандартный 3 кнопочный ключ. Удерживая нижнюю кнопку понажимал верхнюю (закрытия дверей) и о чудо- начала работать световая индикация при закрытии дверей. Экспериментов больше не делал. Но функция прикольная для тех кто хочет "невидимо" закрывать или открывать двери...
Может кто опишет логику програмирования, будет неплохо!
Последний раз редактировалось ohriy; 20.12.2019 в 20:49..
IDKFA (20.12.2019), Mitia (17.01.2020)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
