Старый 29.04.2020, 18:39   #1
Вес репутации: 8 ohriy is on a distinguished road
13 Вопрос по противотуманкам. Подключение?
Вопрос кто ставил противотуманки при отсутствии штатных по заводу.
Я приобрел новые противотуманки и хочу устанавливать. насколько я понимаю нет штатнго реле в блоке, нет проводки для передних противотуманок и тут придется колхозить. И подрулевой переключатель в наличии на авто без режима включения передних противотуманок.
Если я заменю на новый GR2F66122 с двумя режимами включения противотумаонк придется мне что-то колхозить в гитаре или штатная проводка имеет подключения?
Может кто уже имел опыт подключения? Что посоветуете?
ohriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 20:19   #2
ohriy, я по другому вопросу подрулевой менял, вместо автомата стеклоочистителя сделал ручную регулировку, так вот в гитаре все провода в разъёме, даже к тем пинам, которые не подключены в подрулевых.
ohriy (30.04.2020)
Старый 30.04.2020, 10:16   #3
Спасибо.
Но всетаки вопрос открыт.
Старый 11.05.2020, 00:12   #4
Итак, перекдючатель подрулевой заменил. На щитке приборов появилась индикация, что передние противотуманки включены. Уже хорошо. Но вопрос по проводке дальше. Что да как?
Старый 12.05.2020, 22:37   #5
Может у кого есть электрическая схема, чтобы выяснить, что и где разведено?
Старый 12.05.2020, 23:30   #6
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
Если при включенных габаритах на одном из выводов отсутствующей R18 в Relay Box появляется +12в, то установить недостающее реле и отследить проводку от нее до самих птф.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (68.6 Кб, 15 просмотров)
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2020, 10:33   #7
Сообщение от qwe Посмотреть сообщение
Спасибо. Это для доресталинга
Для тех кому будет интересно - проводка под противотуманки заложена (авто ресталинг), реле уже стоит. Поменяли подрулевой переключатель с функцией передних противотуманок, появилась индикация на щитке приборов. Отловили релюху, которая клацает в блоке с предохранителями со стороны водителя под капотом (делал электрик), Открыл разъединил электро блок, отловил там контакт + к которому и присоединился проводами которые дальше присоединили противотуманки (с этой релюхи идут в жшут провода, думаю для подключения противотуманок, но отследить сложно они уходят в низ, нужно снимать бампер и по жгуту их ловить, где у них конец, не заморачивались с этим...). Короче все подключили, противотуманки отрегулировали по высоте и пришло счастье...
Простите фото не делал
IDKFA (24.05.2020)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
