Старый 02.06.2020, 13:49   #1
Вес репутации: 0 Amyrmyr is on a distinguished road
По умолчанию Ребята, помогите!
Всем привет! Недавно стала счастливым обладателем данного авто. Проблемы начались сразу после покупки, приобретали его загородом, когда возвращались обратно втопили тк опаздывали. Заморгал чек несколько раз и остался, машину начало подтряхивать((( поехали на диагностику, ошибка р0303. Сбросили, катушки поменяли местами. Проехали по каду, до 6000 оборотов, ошибку не выдало. Дня через 3 с утра при запуске появилась та же ошибка, двигатель троит, на холостых обороты плавают при прогреве на 100-250 оборотов. Поменяли масло, свечи, промыли топливную систему. После промывки дымила ужасно, ехала в облаке белого дыма. Работать стала лучше. Пару дней назад заправилась на ПТК и на след день утром опять чек. Троит, обороты плавают на холостых, когда на светофоре стою обороты чуть-чуть плавают, машину потряхивает, дрожь не сильная, но чувствуется. Во время движения вроде норм. Ошибку р0300 выдал. Одни мастера говорят цепь грм на замену, другие форсунки менять. Компрессию измеряли 12/12/10/10. Бывший владелец особо за машиной не следил, масло чёрное и жидкое было при замене.
На какую поломку описание больше подходит?
Amyrmyr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 16:15   #2
Больше подходит на форсунки. А сколько на последнем масле пробежал авто? когда его менял предыдущий владелец? Расход масла какой??
Старый 02.06.2020, 16:27   #3
Сказал что осенью менял. Рекомендации дал менять раз в год или по пробегу в 15 тыс. сегодня грамм сто до максимума долила, машина ожила (как и после замены). 1,5 тыс км примерно проехала после замены
Старый 03.06.2020, 11:56   #4
ГРМ может быть неисправен (растянута цепь, что могли обнаружить мастера) но это не причина пропусков. Нужно смотреть форсунки/катушки
Старый 03.06.2020, 18:08   #5
Дмитрий, а по цепи ошибки случайно быть не должно?
Старый 04.06.2020, 10:47   #6
Сообщение от Amyrmyr Посмотреть сообщение
Насколько знаю по цепи нет ошибки, дизеление звук- диагноз
Старый 04.06.2020, 17:34   #7
Всем привет! Заморгал чек несколько раз и остался, машину начало подтряхивать((( поехали на диагностику, ошибка р0303. Сбросили, катушки поменяли местами. Проехали по каду, до 6000 оборотов, ошибку не выдало. Дня через 3 с утра при запуске появилась та же ошибка, двигатель троит, на холостых обороты плавают при прогреве на 100-250 оборотов. Поменяли масло, свечи, промыли топливную систему. После промывки дымила ужасно, ехала в облаке белого дыма. Работать стала лучше. Пару дней назад заправилась на ПТК и на след день утром опять чек. Троит, обороты плавают на холостых, когда на светофоре стою обороты чуть-чуть плавают, машину потряхивает, дрожь не сильная, но чувствуется. Во время движения вроде норм. Ошибку р0300 выдал. Одни мастера говорят цепь грм на замену, другие форсунки менять. Компрессию измеряли 12/12/10/10. Бывший владелец особо за машиной не следил, масло чёрное и жидкое было при замене.
Была аналогичная ситуация. Причем, после сброса ошибки через Torque, дня через три она появлялась то на первом, то на третьем цилиндре. Тоже думал, что пришел конец форсункам. В результате промыл дроссельную заслонку, проверил свечи (без замены). Заменил электромагнитный клапан на впускном коллекторе (аналог рублей за 700) - и все пропало.
Тип файла: jpg 20200604_213433.jpg (106.5 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20200604-183911.jpg (103.6 Кб, 11 просмотров)
Старый 04.06.2020, 20:20   #8
Не припомню по цепи ошибок
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
