Старый 15.06.2020, 15:51   #1
Вес репутации: 0 Aleks29 is on a distinguished road
По умолчанию Как отключить ДХО
Добгото времени суток. Подскажите как отключить постоянно включённые габаритные огни при запущенном двигателе на дорестайле СХ-7.
Aleks29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 18:29   #2
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
Сообщение от Aleks29 Посмотреть сообщение
У меня дорест, такого чуда не наблюдал) Габариты включаются/выключаются подрулевым переключателем. Может имелась в виду [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]?
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2020, 07:45   #3
Я тут на форуме в разных ветках читал что когда вышла модель все озадачились что при запуске двигателя постоянно светят габариты и ближний свет фар( при этом подсветка приборки не светится), ну фары можно выключить при помощи подрулевого переключатель, а габариты не как. Причём вся информация как то в скользь, все хотели отключить на дорестайле, а как вышел рестаил все хотят включить. С включением на рестаил есть инфа, а вот на отключение на дорестайле не нашёл. Отсюда и вопрос, а-то достали приедешь домой ночью выключи зажигание турбо таймер работает и фары светят.
Старый 16.06.2020, 19:21   #4
Aleks29, ближний свет включается автоматически при включении зажигания. Габариты включаются подрулевым переключателем. Чтобы ближний свет не включался автоматом, можно перед поворотом ключа зажигания включить габариты. Ну или удалить 2 транзисторных ключа в блоке DRL (находится за приборкой, см. тему)
Старый 16.06.2020, 21:35   #5
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
qwe, посмотри внимательней,Aleks29, все правильно пишет,подрулевым переключателем ты включаешь только внутрисалона.Габариты на дорейстайле горят всегда,их не выключить.
Sokolskikh на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2020, 22:00   #6
Sokolskikh, за внешнее освещение отвечает реле TNS, которое включается одноименной позицией подрулевого переключателя. См схемы:
Тип файла: png 1.png (23.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: png 2.png (19.9 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось qwe; 16.06.2020 в 22:44..
Старый 16.06.2020, 22:15   #7
На всякий случай оставлю это здесь
Тип файла: jpg 2020-06-16 22.09.58.jpg (52.1 Кб, 28 просмотров)
Старый 17.06.2020, 14:05   #8
Может я как-то не так написал. Напишу подробно. Подрулевой переключатель в положении off, запускаем двигатель, светятся :1 габариты 2 ближний свет фар 3 подсветка приборов не светится. Дальше двигатель работает, подрулевой переключатель переводим в положение включения габаритов, светится :1 габариты 2 подсветка приборов 3 фары не светятся. Двигатель запущен, Подрулевой переключатель в положение включения фар, светится: 1 габариты 2 подсветка приборов 3 фары. Нужно чтобы при запущенном двигателе и положения подрулевого переключателя в off НЕ ЧЕГО НЕ СВЕТИЛОСЬ.
Старый 17.06.2020, 14:23   #9
Aleks29, а у вас какой год выпуска? Может схемы по годам отличаются? У меня 2008 вроде октябрь, никакие габариты сами по себе не включаются, только вручную. Это полностью соответствует схеме освещения, которая у меня есть. Автоматически включается только ближний свет. Инструкцию прочитайте, я же для вас сфотографировал.
Чтобы отключить автоматику габаритных огней, нужно отвязать управление реле TNS от блока DRL, сохранив цепь управления от подрулевого переключателя. Для автоэлектрика, думаю, задача посильная.
Тип файла: jpg 1.jpg (15.1 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось qwe; 17.06.2020 в 14:32..
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
