Старый 07.10.2020, 10:45   #1
Аватар для Ronya55
Сказал(а) спасибо: 35
По умолчанию Датчик массового расхода воздуха
доброго дня всем!
прошлой зимой загорелся чек. Диагностика указала на датчик расхода воздуха, что на воздухозаборе. При нагреве двигателя чек гас. Летом чек погас ,а теперь с похолоданием снова горит. я его весной сам чистил (мыл и продувал) Машина едет как обычно .покупать его без явных проблем жмотюсь тк стоит зло (17т). По работ двс есть одна примака - подсвистывает 1 сек при подгазовке , чем-то напоминая звук цепи .но цепь в порядке. Никто не сталкивался с похожей проблемой?
Mazda CX7 2.5А
Старый 07.10.2020, 14:40   #2
Ronya55, нужен номер чека и значение LTFT на холостых. Вполне вероятно просто инлет слез с турбины, или что-то подобное, если у вас атмо.
Старый 08.10.2020, 10:17   #3
Частый случай еще с этим датчиком, это когда проводка возле его фишки моросит.. некоторые перепаивают прям кусок это проводки с фишкой. Можно при подключенном сканере поворошить ее, понаблюдать
Ronya55 (09.10.2020)
Старый 09.10.2020, 20:28   #4
Аватар для Ronya55
IDKFA, Спасибо, у меня ж 2,5
Mazda CX7 2.5А
Старый 02.03.2021, 10:46   #5
Аватар для Ronya55
зимой были проблемы с автозапуском, машина 12 часов стояла без акб. после этого чек горит через день )) попробую еще раз , может совсем пройдет
Mazda CX7 2.5А
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
