Старый 11.10.2020, 11:01   #1
Вес репутации: 0 Калинин Алексей is on a distinguished road
По умолчанию Не горят стопы на задних фарах
Здравствуйте, подскажите пожалуйста перестали гореть стопы на задних фарах, сразу оба. На рейлинге стоп горит. 12в на фишки обоих фар не приходят. Мазда сх-7, 2011 год, 2.5.
Калинин Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2020, 13:20   #2
Калинин Алексей, если верхний диодный стоп горит, то значит пред в порядке, и надо смотреть проводку. Больше там никаких реле или подобного нет.
Кстати, если ставили в стопы диоды, попробуйте их перевернуть на 180 градусов в патроне.
Старый 13.10.2020, 08:12   #3
Спасибо Вам. Я тоже такого мнения, ведь предохранитель на все стопы один. Однако это еще хуже, т.к. где искать этот обрыв... Диоды не ставил.
Старый 13.10.2020, 11:07   #4
Калинин Алексей, ну, жгут до задней двери доходит, в любом случае +12В на стопы там найти можно, центральный-то горит...
Только в таком случае диоды-то уже стоит приличные ставить, Осрам или Филлипс, а то не хватит квадратов проводки на лампы накаливания ещё...
Старый 16.10.2020, 09:58   #5
Калинин Алексей, если что, жгут С-3 идет от выключателя стоп-сигнала на педали по левому борту и отходит на каждый стоп, на правую сторону проходит по середине салона, под фальш-полом.
Очень сомневаюсь, что его возможно где-то перебить, скорее всего надо искать в проводах возле фонарей. Я бы иглу вогнал под изоляцию на максимальном расстоянии от фонаря (там где еще нет оплетки жгута), поискал бы +12 при нажатой педали. Если там есть - то возможно до фишки на фонаре где-то просто перетерлось, или на фишке отвалилось...
Последний раз редактировалось IDKFA; 16.10.2020 в 10:02..
Старый 17.10.2020, 09:34   #6
Спасибо Вам. Наступили выходные, буду пробовать искать 12 В.
Старый 20.01.2021, 08:46   #7
Вес репутации: 0 Леонидыч is on a distinguished road
Всем привет. Вчера обнаружил абсолютно ту же проблему, стопы не горят, дублёр сверху горит, машина точно такая же... Предохранитель в порядке, лампочки тоже... что посоветуете?
Леонидыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 09:18   #8
Калинин Алексей, Добрый день, Алексей, вы решили проблему по стопам?
Старый 20.01.2021, 09:56   #9
Леонидыч, у вас диодные лампы или накаливания? Если первое, попробуйте перевернуть, они полярные.
Старый 20.01.2021, 10:03   #10
Лампы обычные, не диодные...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
