Старый 12.12.2020, 12:54   #1
Аватар для volk1983
Вес репутации: 12 volk1983 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите по ошибке U0232
Добрый день! Въехали в правую заднюю сторону. Разобрали, вырваны провода датчика мертвых зон справа. Помоги схемой , фото проводов или словом. Сидим голову сломали как соединить. колодок нет провода разные!!очень надо не можем собрать
Тип файла: jpg AAD27BC6-5694-4D88-A60E-A85712E58CEC.jpg (104.7 Кб, 20 просмотров)
volk1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2020, 18:25   #2
Аватар для volk1983
Может у кого фото разъёма есть, или есть возможность сфоткать
Старый 12.12.2020, 18:42   #3
Аватар для volk1983
Вот эти штекеры
Тип файла: jpg CD164BC9-EB34-4308-8A3E-8CACA1982C36.jpg (8.3 Кб, 17 просмотров)
Старый 12.12.2020, 23:36   #4
volk1983, есть схема только самих BSM модулей, справа, слева, а по датчикам пока не нашел: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
А может это они и есть, судя по количеству проводов.
Старый 12.12.2020, 23:52   #5
Аватар для Бонифаций
Вес репутации: 7 Бонифаций is on a distinguished road
Да да. Это они и есть. И выполняют роль излучателя/приёмника.
У меня с ними был трабл год назад. Дилер правый приговорил. Но лихой таджик въехал взад и все заработало. Только иногда в жаркую погоду глючит периодически
Гипермаркеты Запчастей - для своих скидки
Бонифаций вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2020, 04:02   #6
Аватар для volk1983
Да это датчики, но это провода до разъёма, а дальше все цвета в колодках разные не угадать даже)
Старый 13.12.2020, 10:27   #7
volk1983, я так понял, вам нужны цвета проводов в косе от датчика до допустим BCM? В принципе, я бы воспользовался схемами от дореста, тут неоднократно выкладывал и в группе ВК есть. А так, черный земля, темнозеленый АСС (на схеме DG), витая пара это каншина (фиолетовый и серый, GE и DL), остаются только провод на лампочку в зеркале(YB, желточерный), и провод на выключатель RVM (BW бело-черный).... Номера в разъёме на схеме есть.
АСС и землю вы хотя бы нашли? Это самое простое. Четыре оставшиеся провода очень просто идентифицировать, один будет коротить на землю при нажатии кнопки RVM на панели, один идёт до лампы на зеркале, оставшиеся это кан.
Последний раз редактировалось IDKFA; 13.12.2020 в 10:49..
Старый 13.12.2020, 11:25   #8
Аватар для volk1983
Добрый деньIDKFA, да нужны цвета проводов. Тут получается в жгуте который идёт от датчика маленький 10см провода( чёрный, серый, красный, коричневый, фиолетовый, синий, зелёный) и дальше идёт колодку соединения (которую вырвало) другие цвета( черно-желтый, серый, синий, сине красный, зелено красный, серо красный, чёрный). Пробывал соединять примерно по цвета и так и сяк не получается, то приборка начинает моргать, то вообще даже диагностику не подключить, не видит машину, я по проводам в основном жгуте понял, а в маленьком жкуте который к датчику не могу разобраться. В левом датчика соединение такое же дурное входит один цвет выходит другой.
Старый 13.12.2020, 11:33   #9
Аватар для volk1983
Фото соединения левого датчика, тут видно заходит синий выходит зелёный))) пипец полный!получается нужно искать распиновку самого датчика и дальше плясать, потому-что комбинаций море, можно доиграется и сгорит что нибудь ))
Тип файла: jpg 594DB310-802F-40C6-829B-15F7584D4FF0.jpg (70.9 Кб, 7 просмотров)
Старый 13.12.2020, 15:12   #10
volk1983, вы внимательно прочитали вторую часть моего последнего комментария? Там даже питание подавать от АКБ не нужно, достаточно мультиметром найти землю, кнопку RVM, лампочку в зеркале, из трёх последних проводов методом поворота ключа найти появление 12 вольт с замка (АСС), и все, оставшиеся два провода, это канбас, их максимум можно наоборот прицепить, если будет ошибка в канбасе, поменять местами.
Вам лучше поменять электрика, если он опасается такие вещи прозванивать, и не стоит самому пытаться, раз опасаетесь.
Цветов проводов лучше, чем я вам нашел, в ближайшем обозримом будущем не найти, мультиметр поможет решить проблему.
Есть ещё вариант, подъехать к ОД и выпросить фото с информационной системы, раз так уж тяжело шесть проводов прозвонить.
help!!!!, очень срочно надо
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
