Старый 12.01.2021, 19:36   #1
Вес репутации: 0 MaximM is on a distinguished road
По умолчанию Потухли габаритные огни ...
Добрый день!
Потухли габаритные огни, сгорел предохранитель TNS 15А.
Заменил, через пол часа опять сгорел.
Не горит иллюминация салона - климат, радио, панель переключения скоростей.
Все остальное горит нормально.
Проверил реле, прозвонил, подал 12В, работает.
Достал реле, измерил напряжение между контактом 3 реле и корпусом 12,7В, что ок, но между "выходом" контакт 4 реле и корпусом 1.8В и сопротивление 90 Ом ... КЗ
При этом при переводе ключа из LOCK в ACC сразу начинает тускло гореть светодиод "индикатора включения приборов освещения" даже когда свет в положении OFF и нет предохранителя TNS.
Для проверки отключил предохранитель "подсветки панели приборов ILLUMI" 10A, который в схеме стоит за TNS предохранителем, не помогло.
Достал лампы габаритов передние и задние (габариты|тормоза), лампы освещения номера, все равно КЗ.
Кто то сталкивался ? Я что то упустил или это 100% проводка ? Если проводка, то где чаще всего, дверь багажника ?
Заранее спасибо за подсказку!
Последний раз редактировалось MaximM; 12.01.2021 в 19:56..
MaximM вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
