Старый 10.03.2021, 13:11   #1
Вес репутации: 0 sanya198426 is on a distinguished road
По умолчанию Пропуски зажигания в 4 цилиндре (p0304)
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в решении следующей проблемы:
Мазда сх-7, 2,3 турбо, пробег 150.000 км
Постоянно загорается чек при оборотах свыше 2000. ОБД сканер показывает p0304 (пропуски зажигания в 4 цилиндре).
Сама машина едет более менее прилично (иногда не хочет набирать скорость), расход нормальный
На сервисе поменяли свечи и катушку 4 цилиндра. Не помогло, ошибка вылезла сразу снова.
Замерили компрессию - 12,10,10,12
Вот что самому удалось получить сканером:
стоп кадр ошибки
Эксплуатационная готовность холостой ход
Данные некоторых датчиков холостой холод
Подскажите, может кто что посоветует куда дальше смотреть.
Тип файла: jpg Screenshot_20210310-103423.jpg (11.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20210310-122607.jpg (13.6 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20210308-122632.jpg (42.3 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось sanya198426; 10.03.2021 в 13:18..
sanya198426 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 08:35   #2
я менял вот этот датчик. причем до смены код ошибки хаотично менялся, пропуски показывал то в одном цилиндре, то в другом.
Тип файла: jpg Новый рисунок.jpg (81.7 Кб, 41 просмотров)
Старый 11.03.2021, 08:39   #3
Ошибку выдает только по 4 цилиндру. А за что отвечает этот датчик?
Старый 11.03.2021, 10:43   #4
Сообщение от sanya198426 Посмотреть сообщение
А дальше все просто - или менять форсунки (и очень желательно комплектом), или если есть желание ещё помучится - сменить местами 4ю и любую другую форсунки. Если пропуски переместятся в тот цилиндр - см. начало абзаца.
Старый 11.03.2021, 10:53   #5
А может ли причина быть в засоренной дроссельной заслонке?
Плюс еще один момент вспомнил. Покупали машину полтора месяца назад. Бензин был почти на нуле. Еле еле доехали до заправки на пустом баке. Через день первый раз появилась эта ошибка (p0304) и загорелся чек.
Старый 11.03.2021, 15:51   #6
sanya198426, черпанули грязи со дна бака, в сеточке форсунки наверняка бяка. Можно потренироваться, вытащить из форсунок фильтры, промыть их УЗ и на стенде, но надолго этого может не хватить.
Дроссель дает воздух, всем цилиндрам поровну, если бы пропуски были во всех цилиндрах, можно было бы думать и на него.
Чем ждать обрушения перегородок поршней из-за бедного топлива в 4м, ИМХО стоит разобрать впуск, вытащить форсы и посмотреть.
sanya198426 (11.03.2021)
Старый 11.03.2021, 17:06   #7
Спасибо, буду пробовать.
А по компрессии можете как то прокомментировать? Насколько критичны цифры?
Старый 11.03.2021, 21:45   #8
sanya198426, еще можно ездить. Турбина надует.
Старый 12.03.2021, 10:25   #9
вряд ли. Для успокоения совести дроссельную заслонку легко осмотреть.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
можно еще попереставлять местами сами катушки, если ошибка переместится на другой цилиндр, значит дальше по вышеуказанному алгоритму
Последний раз редактировалось petrovisch; 12.03.2021 в 10:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2021, 09:15   #10
Эпопея с пропусками зажигания в 4 цилиндре пока продолжается.
Недавно при проверки сканером параметров обнаружил, что после выключения двигателя примерно через 1-2 часа давление в топливной рампе падает с необходимых 3000 кПа по мануалу до 400 кПА.
Подскажите может ли это в связке с пропусками по 4 цилиндру на что-то указывать?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
