Старый 07.05.2021, 19:49   #1
Вес репутации: 12 Weto is on a distinguished road
По умолчанию пропуск зажигания 4 цилиндр
Всем добрый вечер.
На прошлой неделе утром пропала тяга, двигатель затроил, причем на повышенных оборотах более заметно. Потом загорелся чек, и я отправился в сервис. Просканировали показало ошибку пропуск зажигания в 4 цилиндре. Свечи сказали вроде в норме, поменяли катушки местами, и скинули ошибки. Но машина так же троила и обороты плавали ((. Загорелся чек и я отправился опять в сервис, но ошибка показала так же на 4 цилиндр. В итоге оставил машину на сутки. Замерили компрессию в 4 цилиндре сказали что все норм.
Далее заменили свечи, поменяли все масла и фильтра, проблема осталась. Сняли форсунку промыли ультразвуком сказали что была засорена не критично.... и дело не в ней. Сейчас в сервисе больше склоняются к проблеме с электрикой. Подскажите в каком направлении искать причину. Дивжек троит, обороты плавают, динамики нет ((( Если по электрике что смотреть?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
еще предлагаю в сервисе поменять топливный фильтр сеточку который в бензобаке...ни разу не менял ((( они говорят что дело не в ней, т.к. показывало бы ошибку на всех цилиндрах...
Белая молния
Последний раз редактировалось Weto; 07.05.2021 в 20:07.. Причина: Добавлено сообщение
Weto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 20:51   #2
Weto, когда снимали форсунку для промывки, надо было поменять с соседней. Все сразу было бы понятно.
Практически на 99% проблема с 4й форсункой. При этом менять надо все комплектом, либо менять пропускающую на СТАРУЮ, но промытую форсу, причем снимать надо все и добиваться промывкой БАЛАНСА распыла, а не просто мыть.
Старый 07.05.2021, 20:55   #3
В сервисе котором стоит, говорят что 4 форсунку промыли и они еще более чем живая. ее протестили на стенде, и ультразвуком прочистили.
Добавлено через 53 секунды
говорят не в форсе дело (((
Добавлено через 14 минут 40 секунд
говорят что сами лично видели что 4 форсунка хорошо работает.
Белая молния
Последний раз редактировалось Weto; 07.05.2021 в 21:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2021, 21:13   #4
Weto, я понимаю. Однако я пишу немного о другом.
О БАЛАНСЕ распыла, всех 4х форсунок. И о тесте форсунки методом замены с соседней. Ни то, ни другое сделано не было, остается гадать.
А что там в сервисе говорят, это яснее ясного - приезжаешь, говоришь починить, а тебе рассказывают не про результат, но про процесс, и денег берут не за результат, а за процесс.
Weto (10.05.2021)
Старый 07.05.2021, 21:21   #5
баланс распыла в норме говорят.форсунки поменяли местами, чек сбросили. Двигатель троит, но чек не загорается пока.... говорят что нужно дождаться когда чек загорится.
Белая молния
Старый 07.05.2021, 22:16   #6
Сообщение от Weto Посмотреть сообщение
это уже новая версия. Об этом вы не писали. Еще вводные будут?
Weto (10.05.2021)
Старый 07.05.2021, 22:25   #7
я сам это только что узнал, паралельно по вацапу с сервисом общался) скидывал пейджскрин от сюда. Он говорит что остается только ждать когда чек загорится.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
выходные блин все обламались.... ни как не ожидал что так на долго прилипну с ремонтом...
Белая молния
Последний раз редактировалось Weto; 07.05.2021 в 22:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2021, 18:52   #8
Проблема решена, помогла новая форсунка ценник конский конечно 13900 (((
Белая молния
Старый 15.05.2021, 11:45   #9
Аватар для Amulet
была такая же ситуация, в итоге оказались высоковольтные провода
манипуляции были аналогичны первые ( по осмотру компрессии)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
