Старый 18.05.2021, 12:03   #1
Вес репутации: 0 Pavl is on a distinguished road
По умолчанию Работает один вентилятор
Всем привет! Подскажите пжл схему работы вентиляторов на cx7 2.3t
У меня вчера случилась беда, в пробке резко отрубился кондей и муфта больше не срабатывает. Заметил что при включении кондиционера работает только один вентилятор, который со стороны пассажира. Далее заметил, что вентилятор со стороны водителя вообще не крутится, даже когда тачка нагревается, крутит только правый.. Включил кондер и замерил напругу на блоке управления левого(водительского) вентилятора, там 0. Подскажите так и должно быть? Тачка в жару стояла молотила на холостых с выкл. кондиционером и так и не врубился левый, только правый. Как они должны работать синхронно или как? Куда копатЬ? По кондиционеру думаю сгорел термопред на муфте из за поднятие давления - думаю из за нерабочего левого вентилятора.(радики мыл со снятием основного неделю назад)
Заранее спасибо за ответы и советы!
Pavl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 15:07   #2
Pavl, иногда горят блоки управления вентиляторов. Они идентичны, можно поменять местами и проверить. Если работать будет так же, искать обрыв до ЭБУ.
Сколько показывает FANDC в Форскане в момент срабатывания правого вентилятора? 60%? Левый включается лишь при 80%+.
Старый 18.05.2021, 15:12   #3
Проблему решил, развалился силовой пред на 40А основного вентилятора.
По блоку я же до него проверял ток, было 0. Тоже думал сначало перекинуть на тест, но глянуть напругу было проще
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
