Старый 29.05.2021, 15:16   #1
Вес репутации: 0 kraff is on a distinguished road
По умолчанию Не холодит кондиционер
Коллеги, помогите советом.
СХ7 турбо, после ремонта мотора перестал холодить кондишн. Думал, ушёл фреон. Заправили под полкило. Нормально холодил пару дней, потом холод в воздуховодах пропал. Проверили - фреон на месте.
Компрессор маслает.
Заехал на спецСТО - говорят меняй компрессор (почему - так и не понял). И тут два вопроса:
- есть ли на компрессоре какой-то клапан, который может провоцировать некорректную работу системы?
- может ли быть виной испаритель (температура трубок на испарителе ощутимо различаются).
Компрессор родной к меня корейский (не денсо).
Спасибо
kraff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2021, 16:46   #2
kraff, давление не должно быть больше или меньше номинала. При перегреве и повышении давления кондей тоже выключается.
У меня с 370 граммами прекрасно холодит. Но я менял осушительный патрон на конденсоре (радиаторе), так как старый почти не пропускал.
Старый 29.05.2021, 16:53   #3
IDKFA благодарю за ответ.
Не силен в показателях, но симптом сейчас таков: при подключении манометра на одном циферблате (наверно высокое давл.?) показатели растут, а на втором просто на нуле. Вообщем, два этих показателя функционируют не в нужной пропорции)
Старый 29.06.2021, 18:06   #4
Вообщем, отпишусь, как чужой полезный опыт)
Попал к специалистам по климатизации, которые работают по принципу "если это заменили и не помогло, то меняем следующее".
Вообщем, в итоге - осушитель. Меняется, правда, геморно, со съёмом бампера, но что ж делать. Остальное оказалось в норме.
IDKFA (29.06.2021)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
